Здравствуйте. Попала ко мне сабжевая видеокарта как неисправная. Историю эксплуатации и что было причиной выхода ее из строя не знаю.
Что имеем по факту:
Два контакта hdmi отгорели.
Контакт линии данных pci-e B14 совсем не звонится на землю, остальные звонятся с сопротивлением с картинки.
Воспользовался обзором питальников на аналогичной видеокарте из интернета. У меня получается +5В в коротком, +3,3В в коротком (по картинке из инета там написано, что 1,8В преобразователь делает), и Vgpu в коротком.
Снял флшеку и подал через ЛБП 3,3В на контакт VCC на плате. - потихоньку разогревается проц.
Подал +5В на крайний правый стабилизатор, также греется проц. при этом на VCC флешки +5В.
Такое ощущение, что где-то в межслое 3,3В прилипло к +5В, и еще к земле приварились. Только не понятно почему Rgpu = 0. Процу хана?
Флешка скорее всего имела напряжение питания 1,8 В, т.е. было бы неплохо думать до деструктивных действий
Вот блин я балда.
Но по линии 1,8 В короткое висит. При подключении ЛБП ток ставил 1А и 2А, напряжение в нуле было, а ток по максимуму потребляла. Думаю этим действием не подпалил ничего. Но вот если подать напряжение +5 В на крайний правый стабилизатор, напряжение хоть и будет в районе 1В, но оно будет такое же и на контакте Vcc флешки. Получается +5В закоротило с +1,8 в? Что еще на карточке питает стабилизатор 1,8В, кроме флешки?
Но если закоротить обе точки на GND, то разве будет так что подавая какое-то напряжение на одну из точек, это же напряжение появлялось на другой точке?
Дык это уже зависит от того, в каких точках вы располагаете щупы прибора и насколько тонкие/длинные провода используете для соединения с ЛБП
. Пробуйте слегка думать до действий и после действий
Провода хорошие.
Если щупы замкнуть между собой, то напряжение ЛБП падает в 0, Получается мои оба стабилизатора закорочены не на земплю, а на что-то, что имеет хоть и маленькое, но какое-то сопротивление. Поэтому при подаче напряжения на одну из точек, и получая на ней какое-то напряжение, оно будет "как по сообщающимся сосудам" и на другой точке. Теория верна?
Вот только что тогда может выступать в качестве нагрузки для этих двух преобразователей? ГПУ? 5В разве подаются на ГПУ напрямую?
Попробовал сверлом 0,5 мм рассверлить немного прогоревший пистон. Сопротивление нагрузги стабилизатора 1,8 вольт стало 4,5 Ом. На флешке VCC на землю 0,5 Ома (странно, если этот стаб флешку запитывает), на крайнем правом стабилизаторе +5В - на землю 0,5 Ома. На Vgpu по прежнему 0 Ом.
Это не более, чем пример. Но думать вроде бы не сложно
Не знаю, поможет или нет - Boardview
