В один прекрасный день сабж при копировании на него инфы застучал. При перезагрузке перестал детектиться в BIOS. Когда включаешь комп - сначала разгоняет блины на полную, потом сбрасывает скорость и начинает биться головой. Пытался занести в ремонт. После того как рассказал симптомы неисправности, винт вернули назад, сказав что починить не могут.
Вопрос: что за неисправность такая, где(в двигле или плате) и можно ли оживить его, переставив плату с винта той же модели.
И еще - какие фирмы занимаются ремонтом винтов в Минске?
Слабо представляю себе этот дроссель, хотя нет, вроде нашел что-то похожее. Вообще, там всё греется в пределах 50 градусов, особенно микрухи.
А нет ли способа перевести Quantum в технологический режим и поэкспериментировать с отключением голов?
А смысл - это во-первых...
А во-вторых, как Вы себе представляете перевод крола в тех.режим, что вообще для Вас это значит ??? Сорри, конечно, но Ваш вопрос был поставлен не коректно...
Все люди, как люди...один я чатланин !!!
r.carnage.ru/?1000698908
Сорри за некорректность. Суть вопроса - как отключать головы на данном квантуме. Нормальная жизнь ему уже не светит, но помучать ещё можно, прежде чем смотреть, "как выглядит винчестер изнутри".
>>> Фуджик пока живёт, правда периодически(когда он сильно надоедает глюками) я его снимаю и пропаиваю.
Попробуй поработать на нем кверх ногами, т. е. платой вверх. Если цикл будет подольше, то есть смысл свеху и снизу ее поджать, чтобы не расслаивалась.
Для этого между корпусом и платой стеклотекстолитовый квадратик нужной толщины приклеиваю, а свеху присобачиваю на кронштейне радиатор. Радиатер и охлажлает циррус и прижимает, чтобы не расслаивался. Три таких фуджика работают уже месяца три.
И вообще. Фуждики нужно эксплуатировать вверх ногами. Больно уж большая там микросхема. Расслаивается из-за температурных напряжений (пузо припаяно и не дает переместится) под собственным весом. (Это просто мысли вслух. Они приходят, когда держишь в руках фуджик mpg у которого, если нажмешь на cirrus слегка пальцем и он щелкнет, появляется ненадолго работоспособность).
Кстати, на этот же кронштейн присобачиваю и радиатор поменьше - для HA-шки.
Ага, я тож заметил, что если прикрутить мой винт нормально - упорно стучит бошками и не хочет работать. А вот если его с небольшим наклоном приделать - никаких проблем.
