Quantum Fireball Plus AS20.5
В один прекрасный день сабж при копировании на него инфы застучал. При перезагрузке перестал детектиться в BIOS. Когда включаешь комп - сначала разгоняет блины на полную, потом сбрасывает скорость и начинает биться головой. Пытался занести в ремонт. После того как рассказал симптомы неисправности, винт вернули назад, сказав что починить не могут.
Вопрос: что за неисправность такая, где(в двигле или плате) и можно ли оживить его, переставив плату с винта той же модели.
И еще - какие фирмы занимаются ремонтом винтов в Минске?
Ну имхо, конечно, но отпаивать и мыть - бред wink
Jocker писал(-а):
Ок спорить можно бесконечно, может и на самом деле работает! отпайка ни разу не подводила! если появится фудж попробую как описано в статье посмотрим результат wink
С УВАЖЕНИЕМ
Мда... Отпаять так и не получилось. Отмачивал в спирте целый день, потом промывал шприцем под микрухой сколько получалось, потом еще раз поджарил на лампе с канифолью. Вроде пока(3 дня) пашет, правда с кулером. Только вот PCHDD не может диагностику теперь провести. Винт работает(и превосходно) - а диагностика в этой проге - ну никак.
Shephard писал(-а):
pchdd какой версии?
С УВАЖЕНИЕМ
MOZAS писал(-а):
pchdd какой версии?
Версия 0.007 Lite. По мне, так не в версии дело - до прогрева пахала эта же версия, причём отлично.
Аватар пользователя scorpion
Shephard писал(-а):
MOZAS писал(-а):
pchdd какой версии?
Не забыайте, господа, что Цырусс очень боится температуры, я таким образом по незнанию попалил несколько микросхем...
Так что после прогрева или отпайки и припайки обратно микросхемы с завышенной температурой, может провести ее либо к совсем не работоспособности либо же к каким-то глюкам...чаще просто умираем и при этом винт вообще не раскручивается...
Все люди, как люди...один я чатланин !!!
r.carnage.ru/?1000698908
Shephard писал(-а):
MOZAS писал(-а):
pchdd какой версии?
Про версию почему спросил-потому что версия 008 не проверяет служебку вот и вопрос был!
С УВАЖЕНИЕМ
грей на электро плите. растояние между плитой и платой около 5см. 100% проходит. снимать обязательно проводочками пропущенными под ноги цируса, пинцетом не получится наверняка.
Кстати! только всю пластмассу оберни фольгой.
Int13h Hardware Service
Пытался отремонтировать Quantum по методе Onehalf`a. Вместо сгоревшего транзистора NDS352AP впаял IRFD9014(который вроде как аналог указанного в статье IRFD9120). Потом замерил напругу там же, где указано на рисунке у Onehalf`a. Сабж начал определяться в БИОСе, но через раз и как 10-гиговый. Бошками при включении биться перестал. Но нормально фунцикулировать всё равно пока не хочет. В чём ещё может быть дело?
З.Ы.: Фуджик пока живёт, правда периодически(когда он сильно надоедает глюками) я его снимаю и пропаиваю.
то Shephard.
Дросель пальцем потрогай, если греется- менять.
