Пустой лист!(обсуждение блока лазера)
Принтер Office center 116! Принтер печатает, но изображение только какая то часть справой стороны, очень мало! Буквы еще волнистые какие-то! Думаю что блок лазера а что может быть? Принтер лазерный!
Где можно русскую интрукцию?))
Парини а в блоке лазера, он излучает видимое излучение? Просто при открытой крышке не чего не видно, но если чем нибудь закрыть зеркальце куда попадает луч на датчик, принтер сразу останавливается и пишет ошибку????
помогите
Боюсь, что скорее всего нигде.. )
п.с. Не мучайте блок лазера, он скорее всего не при делах, исходя из ваших постов выше, имхо. Я на вашем бы месте пристальней в сторону картриджа смотрел.
Парни у меня сбито оптика! Ну то есть одно зеркало! Помогите, как ешо настроить?:(
Что значит "сбито оптика"? Как она у вас сбита? По вашим фразам только на кофейной гуще гадать остаётся..
Вы же писали выше "принтер же мфу долго разбирал думал что лазер и почищу оптику собрал все осталось", потом
"почистил картридж полностью полосы убрались, но теперь изображения чуть-чуть справой стороны все остальное белый лист! (((", значит исходя из чисто логических соображений блок лазера был ни при чем? Почему вы тогда в него так вцепились ?? Или у вас в процессе чистки что-то отвалилось?
Я сбил зеркало! Когда чистил! При печате двигаю зеркало на листе появляется какая-то часть изображение!
Ну если физически повредили, то не видя сложно что-то советовать.. Вам думаю на месте виднее что к чему:)
