Что значит "сбито оптика"? Как она у вас сбита? По вашим фразам только на кофейной гуще гадать остаётся..
Вы же писали выше "принтер же мфу долго разбирал думал что лазер и почищу оптику собрал все осталось", потом "почистил картридж полностью полосы убрались, но теперь изображения чуть-чуть справой стороны все остальное белый лист! (((", значит исходя из чисто логических соображений блок лазера был ни при чем? Почему вы тогда в него так вцепились ?? Или у вас в процессе чистки что-то отвалилось?
