Имеется компьютер:
EPoX EP-3PTA
CPU: Intel Celeron 1200 Mhz
Компьютер работал на пониженной частоте (100 Mhz) системной шины, стоило немного поднять частоту, как Windows XP выдавала синий экран и комп перезагружался.
Поставил родную частоту системной шины процессора перемычками на плате (133 Mhz), частота процессора повысилась до 1.6 Ггц, ситуация повторяется, Windows XP на разных моментах выдает синий экран.
Перегрева нет, все тесты проходят идеально (через MS-DOS).
Думал БП слаб (но это врятли), либо некоторые конденсаторы (электролиты) выдохлись...
Почему возникает такая проблема? Даже на родной частоте.
В AIDA32 или Everest на вкладке SPD (для каждой планки).
Как это?
У меня Celeron 1200 МГц на 133 шине даже не заводится.
С памятью немного не понял, во-первых у меня нет 8 слотов (их всего 3), а во-вторых первый слот, где та самая планка, на 256 Мб, не отображается (256+128+128, Windows отображает все 512 Мб), судя по эвересту, 3 слот тоже не отображается.
Селерон завелся, как будто так и надо. Все электролиты заменены на новые, напряжение 1.65 В, шина 133 Мгц.
Проблема была с жестким диском (срок годности вышел), по этому и были "глюки".
Сейчас довел всё до конца, заменил охлаждение, заменил жесткий диск на IDE Seagate 80 Gb, компьютер работает исправно.
Раньше процессор тоже не заводился на шине 133 Мгц (CPU/DIMM 133/100). Заменил электролиты по питанию, разогнал процессор, сначала до 132/44 Мгц с постепенным повышением напряжения, после этого переместил перемычку на 7-8, вторую перемычку убрал вообще (на плате обозначается как CPU/DIMM 133/133, т. к. память PC-133).
Может по таким пунктам заведется?
Виновата SPD на какойто планке, может на двух, но скорее которая во втором слоте стояла при проверке эверестом, методом тыка проверте. Почемуто прошивка в SPD восьмерится, одну такую планку поставите в первый слот и увидите восемь их.
Действительно, SPD планки во втором слоте восьмерится.
CPU-Z показывает установлено 1024 Мб, но Windows показывает 128 Мб.
Надо прошивать SPD? Узнать бы, как...
Сама планка не понятного происхождения, написано "TWIN 128Mb PC133 8ch, x16", но фирмы не видать (явно не TWIN).
На чипах обычно фирму пишут, но сами чипы, как будто "исколоты" и ничего толкового на них не написано.
PonyProg например, схемка к LPT или COM там простейшая для этих микросхем. С помощью spdtool прошивку сохраните, а вот прошить если с ее помощью, так же восьмерится. Вот если с дохлой планки нормальную SPD достанете, то можно прям и с помощью spdtool прошить. Учтите, стертая SPD не видется spdtool-ом, потому и прошить такую не сможете, только программатором.
Похоже, что эта планка двухбанковая, просто из экономии не стали вешать по 4 чипа на каждую сторону.
На i815 чипсете на 133 шине допускается не больше 4 банков.
Схемы PonyProg все одинаковы? Или для памяти есть отдельная схема?
Есть дохлая планка, но как достать из нее SPD?
Насчет двухбанковой не знаю, вот на планке 256 Мб точно сэкономить решили, на обратной стороне даже есть контакты, куда чипы припаивать надо, но чипы только на одной стороне.
Отпаять, восьминогая микросхема.
SPD может подойти от планки DIMM DDR 128 Мб?
Мертвая планка двухсторонняя, то есть PC100.
Вроде такая же еепром.
Ну это не значит что SPD чем то отличается, только содержимым.
