Процессор или материнка
Имеется компьютер:
EPoX EP-3PTA
CPU: Intel Celeron 1200 Mhz
RAM: SD-RAM 128 + 128 + 256 Mb
VIDEO: GeForce 6600 128 Mb
HDD: IDE Hitachi 160 Gb
БП: FSP 300W
Компьютер работал на пониженной частоте (100 Mhz) системной шины, стоило немного поднять частоту, как Windows XP выдавала синий экран и комп перезагружался.
Поставил родную частоту системной шины процессора перемычками на плате (133 Mhz), частота процессора повысилась до 1.6 Ггц, ситуация повторяется, Windows XP на разных моментах выдает синий экран.
Перегрева нет, все тесты проходят идеально (через MS-DOS).
Думал БП слаб (но это врятли), либо некоторые конденсаторы (электролиты) выдохлись...
Почему возникает такая проблема? Даже на родной частоте.
Аватар пользователя savely
Эммм. Как бы Вам сказать... Кто Вам сказал, что у Cel 1200 родная FSB = 133? Не каждый Чапаев доплывет Туалатин "красиво" становится на 1.6 Гц...
И до кучи
1. Возможна недостаточная отдача современного БП по 5V.
2. У Epox электролиты никогда не отличались долгожительством, вроде как.
А кому счас легко...
И многие Epox МБ не любят разгона на нестандартные частоты (не 100 или 133). А родная ли 133 для Вашего процессора - сморите, на нем и указано. Кроме того при нестандартных частотах AGP и IDE также начинают работать на нестандартных частотах. И в этом может быть проблема. Три планки памяти - у них тайминги и идентичны?
Аватар пользователя BioShock
Тоесть получается это обычный "разгон"...
БП работает идеально, до этого стоял на плате с Pentium 4 2.66 Ghz, разгоняли, никаких сбоев не было. Питания хватает.
На плате с Celeron раньше стоял 250W, тоже были часто синие экраны (даже на Default).
Сейчас даже не смотря на разгон, компьютер очень часто зависает, независимо под нагрузкой или в режиме простоя, в стандартном режиме.
Электролиты заменю, но я больше чем уверен что не в них дело.
Насчет 133 Mhz я ошибся, родная частота 100 Mhz.
Две планки памяти одинаковы (128 и 256 Mb), самая первая на 128 Mb другая.
Вот и проверьте работу с каждой планкой по отдельности. И на стандартных частотах.
Допустимый ток по линии +5 Вольт (указан на БП) - какой?
И как планки на 128 и 256 Мб могут быть одинаковыми? Организация или количество чипов должны отличаться.
+5V 30.0A (Выдает полностью, показания в Bios и прибором измерения тока).
Планки 128 и 256 одинаковы абсолютно полностью, их просто не отличить. Разница только в размере памяти.
Провёл тест с каждой планкой по отдельности - результат безуспешен.
Аватар пользователя Max
Код и название ошибки хранятся в строжайшем секрете?
Какие, тесты HDD, видеопамяти?
doomnik
Ну на FSB 105 и 110 МГц частоты шин AGP и PCI уходят всего на 5 и 10% соответственно - не критично.
А вот насчёт таймингов - да. Автору темы неплохо бы указать те, что выставлены в биосе и те, что прошиты в SPD.
Хотя я думаю проблема в материнке (например конденсаторы усохли).
Синий экран: Stop: 0x0000007F (0x0000000D, 0x00000000, 0x00000000, 0x00000000)
A problem has been detected and windows has been shut down to prevent damage to your computer.
Выполнил дамп памяти, и т. д. больше конкретных описаний ошибки нет.
Делел тест процессора, памяти, связь процессор-память. Ну и HDD тоже сделал, все тесты удачны. Тест видеокарты тоже успешен. Ошибок нет.
Бывает при работе компьютера изображение гаснет на секунды 2 и появляется (на видеокарте по питанию вздулся электролит).
С другими видеокартами изображение не гаснет, но компьютер так же выдает синие экраны или перезагружается.
Тайминг оперативной памяти компьютера 133 Mhz 3.0-3-3-6 на всех планках (возможно они все одинаковы, но у одной фирма и внешний вид другие).
Сегодня запустил компьютер снова на шине 133 Mhz, Windows XP запустилась, но как только немного под нагрузил (архиватор или немощной игрой), компьютер перезагрузился. (На стандартной частоте шины 100 Mhz компьютер перезагружается через некоторое время работы или выдает синий экран.)
Запуск с каждой планкой по отдельности ничего не меняет.
Ради проверки загружался с LiveCD - тоже синий экран.
Теперь менять электролитические конденсаторы. И на видеокарте замените.
