Ноутбук HP compaq 625.Проблема заключается в следующем,на ноут пролили жидкость.Он включается но не запускается.После разборки и просушивания а затем детального осмотра заметил прогоревшую микруху в районе сокета.Помогите опознать и если возможно подскажите чем заменить уважаемые знатоки.Фото прилагается.Маркировку немного удалось прочесть El=CG вторая строка 510
Вложение | Размер |
26052011053.jpg | 190.35 КБ |
Я бы предположил что данная микросхема может быть опознана через даташит на микруху от MAXIM, попробуйте в этом направлении.
DarkProg,на микруху от Maxim даташит не нашел,рядом по питанию памяти стоит такая же.Я предпологаю что это вроде как драйвер и мосфет в одном корпусе,только номиналы не известны((.Какие Ваши предположения?Может сталкивался кто с такими?
добавил еще одну фотографию,может поможет
Модель материнки 611803-001 SPS-BD SYS AMD UMA RS880M
Кто MAX или которая подгорела?
Нашёл доку на MAX - это MAX17480G и толку от типовой схемы нет...
Та,которая подгорела.Сегодня схожу к знакомому,он скупает железо убитое,может кто ему какой нить ноут типа DV6000 приносил.Похоже это фирменные деталюжки от НРТам по идее должны быть
ИМХО это RT8015AGQW
www.rom.by/files/Richtek_Marking_Code.PDF
Powerman,Так и есть Richtek.Снял сегодня такую с угретого Hp Presario.Возникла другая проблема,клавиатура не работает,подкидывал рабочую тоже самое(Мульт снимал, чистил.Юсб тоже как то странно,работает ток 1 порт.ENE?
Либо обвязке плохо, либо ЮМу...
Насчёт клавы попробуйте проверить обвязку...также и с USB, проверьте обвязочку - всё таки мамка не десктопная...
Проблему решил!В обвязке разъема клавы под кондером смдешным нашел окислы.Контакты зачистил,все ок.ВСЕМ ОГРОМНОЕ СПАСИБО ЗА ПОМОЩЬ!
