Есть проблема апгрейда. И вечное русское "Что делать?"
Была системная плата Gigabyte GA-X48T-DQ6
gigabyte.ru/products/page/mb/ga-x48t-dq6/
поменял на новую GA-Z68X-UD7-B3
gigabyte.ru/products/page/mb/ga-z68x-ud7-b3rev_10/,
а память 2 модуля по 2Гб каждый оставил прежнюю:
OCZ Blade с невероятными таймингами 7-8-7-20 при 2000МГц DDR (физические 1000МГц):
ocztechnology.com/ocz-ddr3-pc3-16000-blade-series-low-voltage-triple-chann...
На старой системе BIOS во время POST тестировал память, работающую на 1800МГц, как и на прочих системах секунду, не более.
Однако сейчас на новой системе проверка памяти проходит в течении 45 секунд на частоте 1866МГц (тайминги 7-7-7-20), (частоту 2133 не тянут при 1.65в).
На частоте 1066МГц (533 физические) проверка идет как прежде около секунды.
В то же время память на 1866МГц работает устойчиво - тест Gold Memory PRO 7.85 проходит в течении нескольких часов, да и под Windows проблем не наблюдается.
Как побороть эти задержки на новой системе?
Есть гипотеза, что в новых системах производители системных плат изменили алгоритм тестирования памяти даже в режиме Quick Test и при отсутствии в SPD модуля памяти текущих частот происходит доскональное тестирование.
Но это предположение.
В моих же OCZ Blade в SPD, как это не странно, присутствует только стандартный профиль на 1066 (533МГЦ).
Перепрошивка SPD модулей памяти Тайфуном на стандартный пресет 1866J положительного результата не принес.
Что еще можно сделать, я уже и не знаю ....
Совет купить новые модули не подходит - эти стоили столько, сколько стоили у некоторых компьютеры, да и спустя 2 года я смотрю тайминги 7-7-7-20 на 2000МГц еще практически не доступны у производителей. Хотя конечно, 4Гб уже маловато стало...
