ASRock P4I65G Постоянно слетает BIOS
Добрый день. Плата ASRock P4i65G. При первом включении - на экране надпись boot media .... и так далее. Перепрошил мсх. Первое включение - нормальный старт до приглашения к F1 или F2 - дальнейшая загрузка или вход в настройки. Любая операция - вход в настройки BIOS и выход как с сохранением или без оного - после перезагрузки - к POST 00 и на RESET не реагирует - хотя RESET проходит. Просмотр прошивки показывает изменение в первой строке и в последнем блоке. Vdd BIOS 3.28В. Что подскажете? прикладываю прошивки - исходная 1.0 с сайта и после включения.
000.ZIP527.61 КБ
IMHO проблемы при попытке записи во флешку в процессе работы. Т.е. слегка отличается алгоритм взаимодействия с разными флешками. Укажите маркировку флешки и попробуйте прошить версию 1.4, там как раз упоминается внесение поддержки для W39V040FCP.
Аватар пользователя ИгорьК
Перебрал все версии. Наиболее наглядная загрузка как ни странно на версии 1.0. На 1.4 тут же вываливается на boot media.... без промежуточного этапа отображения на экране. Правда внешний адаптер не ставил. Сейчас попробую поставить. Мсх именно W39V040FCP. На POST карте при этом достаточно быстрый перебор без обычной паузы на 7F .. мсх такой емкости пока нет под рукой. Только на 2 МБит...
Т.е. на версии 1.4 - постоянная сработка bootblock'а? Тогда надо с этим и разбираться.
Процессор и память можете заменить? Заодно огласите конфигурацию.
В общем несколько странно, хотя заработало. При постановке внешнего адаптера - несколько раз устойчивый нормальный старт. версия 1.40 - пробовано ранее раза три.... CPU - celeron 2.6 ram и блок питания - все тестовое проверенное неоднократно.. Завтра повторю с встроенным видео. Такого не должно быть никак - ни с какой стороны.. По всем признакам был вполне тривиальный сбой прошивки..... Полезная вещь программатор - хотя вечер убит и на то, чтобы разобраться что последняя версия D9 4 Мбитные флешки не шьет в принципе... 98D5 - шьет прекрасно...
Проверил без внешнего адаптера. Прошивка благополучно слетает. Помогла смена мсх BIOS. Сняв аналогичную мсх. с донора и перепрошив ее - благополучно работает в любом варианте. Предположительно какой-то дефект самого чипа...
Аватар пользователя Wally
Здравствуйте, помогите прошить БИОС. Модель матери P4i65G.
При загрузке пишет:
Award BootBlock BIOS v1.0
BIOS ROM checksum error
Keyoard error or no keyboard present
Вставлял загрузочный с прошивкой биоса, а он:
DISK BOOT FAILURE, INSERT SYSTEM DISK AND PRESS ENTER...
хотя дискета 100% рабочая (загрузочная) - проверил.
Навряд ли через флопарь прошьётся.
Под рукой имеется программатор ТРИТОН, на нём уже шил флешки для ga-x48-ds4 (sst25vf080B), брал специальный адаптер под SOIC корпус.
На этой матери "паук", как на картинке, только маркировка другая.
Подскажите пожалуйста, у кого опыт есть в прошивке подобных микросхем (флешек).
Может с распиновкой поможете, чтобы самодельный адаптер собрать под эту флешку.
Wally писал(-а):
Для "Тритона" адаптер pin-to-pin. Если есть дохлая матплата, на которой планировалась установка флешек с параллельным интерфейсом в корпусах DIP32/PLCC32, то можно вырезать из нее:).
Адаптер собрали, слил дамп с флешки, он весит 256 Кб., а тот, что на сайте - 512Кб. В начале стоят FF FF FF ... и так до 1F080. Прошил им флешку, но не фурычит, при включении ПК чёрный экран.
Может у кого есть оригинал биоса для P4i65G? Или можно тот, что с сайта отредактировать для того, чтобы шить с программатора. Я так понимаю они предназначены, чтобы шиться с флопаря, поэтому такие файлы, так?
не надо там ничего редактировать, с сайта и есть дамп
Wally
Догадайтесь о том, что было бы неплохо огласить маркировку флешки.
