Прошивка под Intel Easton D815EEA2
Привет Всем, интересует вопрос - вот слыышал что базы интел можно приручитьь к разгону - это правда? Достав прошивку, в кототрой открыты возможности для поднятия шины - в данный момент у меня шина закрашена серым, недоступна тобишь, перемычек на маатери нет, все делается программным способом тобишь! Так вот скажите стоит ли этим заниматься? Прошивать "оверклокерский" биос этой мамке, и если не затруднит - можете скинуть где хотябы приблизительно таковую найти? roll
Аватар пользователя ivp
Ridic
Варианты:
1) Берем какию-нибудь программулину, вроде CPUFSB, и радуемся, если там есть Ваш клокер;
2) Берем SoftFSB + даташит на клокер, через встроенный редактор "пишем" клокер самостоятельно, и опять же радуемся... roll
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
Аватар пользователя Root
на просто Intel 815EEA стоит клокер ICS 9250BF-28. SoftFSB оный не знает. Даташит на микруху можно скачать на сайте ее производителя. По поводу поддержки данного клокера программой CPUCool/CPUFSB см. эту страницу. Обращаем внимание на
CPUCooL does not support the following PLL's because they do not have a System Management Bus connection or the FSB could not be set via System Management Bus. So there is and will be no program that supports these PLL's!!! There is absolutely no chance!
т.е. программный разгон данной платы (815EEA) невозможен.
Аналогичные соображения применимы и к 815EEA2. Алгоритм Ваших действий будет примерно таким:
- находите клокер. Выясняете его маркировку
- проверяете поддержку его вышеназванными программами
- см. вообще возможно ли софтовое управление FSB (по даташиту) и если нет, то решаете будете ли аппаратно дорабатывать маму, если она по частотам зарезана.
Аццкий ромбовод {:€
Аватар пользователя MiraMaX166
Нужна биос под этот девайс...помогите найти, везде ссылки битые попадаются...
5 минут у меня был самый быстрый процессор в мире...а потом закончился азот в системе охлаждения...
Аватар пользователя rgt
MiraMaX166 Даже на сайте производителя?
