Старенькая мать ASUS TX97-E под первый пень. Сбился БИОС (хоть и говорили на форуме не лезь - но вот :? ) Новый с сайта не лезет ни в какую. Пробовал все, что можно найти а инете-безрезультатно. Мать и флэшка живые на 100%.
Если у кого есть такая мать в рабочем состоянии - скиньте образ прямо с флэшки через программатор.
При сохранение образа с помошью компьютерных утилит вмешиваются хитроумные инженеры этого биоса и портят его (наверное чтобы юзеры не крали или еще чего худого не удумали)
если мать позволяет загрузиться с дискеты/винта, то шить надо либо aflash'ем, либо pflash'ем. Отступления караются жестоко. Плюс на матери есть джампер защиты от записи...
с какого сайта? и какой БИОС?
Аццкий ромбовод {:€
Если бы грузилась вопроса бы не было.
Флэшка W29EE011. БИОС родной от ASUS называется XE5I0112.AWD (да и другие из инета 0112e_j2.bin 1001.003 и тд). Игрался с джампером.
Пробовал сначала хотсвапом, потом на программаторе и даже в АСЦ носил - то сама мать прикидывается дохлой, то флэшка. Хотя и то и другое исправное.
(Прошивал эту же флэшку на другую мать или брал другую - точно такую же. Результат один - никакой - другие работают а ASUS ни в какую)
Наверное нужен оригинал-макет, снятый прогамматором с действующего БИОСа от такой же матери.
snack Поясните, как Вы определили, что плата исправна.
То, что эта флешка с другой прошивкой работает на другой плате я понимаю, а как Вы убедились, что плата исправна до меня не доходит.
По моему скромному опыту с платами от ASUS на параллельных флешка от 486 до 440BX прошивка БИОСа с Бутблоком проблем не создает и при исправной плате работает с любой подходящей по объему флешкой
to snack
а) вот вам последняя бетка к данной мамке, авось поможет
б) а rgt прав, с чего вы решили, что плата жива? (особенно если мать "прикидывается дохлой")
в) я думаю, что и образ с прогроматара вам не поможет, хоть и попробую скинуть после праздников (если искомый програматор найду )
Сидел, сижу и буду сидеть... на Windows 98
LiveR
Дело в том что у меня две! такие мамки и вторая сначала очень даже была живая а потом точно так же прикинулась дохлой после того как я попробовал хотсвапом pflash-ем с ключиками (про перемычку я не забыл!) прошить флэшку от первой матери.. Я тоже сначала думал микруха битая - но после проверки в программаторе в нее был зашит БИОС от какой-то мамки, которая была под рукой и мама "noname" спокойно поехала в отличие от гордого ASUS. И теперь у меня два покойника Одни и те же яйца, только на одном в фас а на другом в профиль.
Оба они доезжают до приглашения "boot block checksum..." и просят вставить дискету с БИОСом. После прошивки всеми видами прошивальшиков (начиная с родного) со всеми ключиками (форум уже прочитали) оно (это я про ASUS, извините) немного возится, а потом говорит: не сошлась сумма при проверке. Какие флэшки и образы только не предлагал - все "плохие", причем на обеих матерях.
Шил я и хотсвапом и на программатое много разных Бивасов, но такого не видел ни разу. Потому и пишу
Все кто предлагал решение имели дело с ЖИВЫМИ! мамками, т.е. они были на ходу и питание и/или флэшка с них не снимались во время программирования.
И что я еще заметил - этот "дефект" характерен только для TX97. Другие матери от ASUS, хоть и с проблемами, но заводятся.
Первое что приходит в голову - мастера от ASUS в этой модели сделали некую загагульку, которая пишется в БИОС и не любит хотсвап.
БИОС стартанул - пишем единицу, всунули слева - запускаем "вирус" и портим что-то там, чтобы больше не совали в такую честную мамку всякую дрянь да еще наспех...
Поэтому надеюсь что прошивка образом поможет.
никаких проблем с хотсвопом асусов не было, напротив, я на асусах и шил кучу флешек, т.к. pflash и aflash - одни из самых непритязательных прошивальщиков: шьют все подряд. Обратная процедура - зашивка АСУСевого БИОСа на других мат. платах тоже проходила на ура и более того - флешка с таким образом зашитым БИОСом у меня на АСУСах работала.
на первопневых АСУСах по жизни были Intelовские флеши. Но один интересный случай с неродной флешой у меня на памяти есть:
уперто с mamkaboard.narod.ru/mamka/faq.html
Аццкий ромбовод {:€
Root
Флэшка родная с завода. Такая там стояла - сам распаковывал.
Пока мать была живая 3-4 версии апгрейда в нее было зашито без малейших проблем.
PFlash ее тоже опознает и питание там 5v, а джампер 5/12v даже не запаян.
Так что поставить Intel это хорошо, но что - переделывать плату? А смысл?
Нет, проблема, наверное, все-таки не в этом.
А ежели попытаться воспользоваться утилитой dmicfg с родного диска мамки и там выставить "параметры по умолчанию"? Мне один раз подобное шаманство помогло, хотя там несколько другой случай был и мамка была p2b-b.
Случай, кстати, интересный: после заливки нового биоса с поддержкой винтов более 32гб мамка завелась, загрузилась, но через некоторое время обнаружилось, что она вместо выключения ресетится. Пытался выключить еще до загрузки операционки - обнаружилось, что кнопка Power начала работать как Reset. После выдергивания шнура питания - больше не включалась. Зато снова включалась после отлёжки в течении ночи. И - ситуация повторяется. Clear CMOS, разумеется, делался и не помогал. А вот dmicfg ей мозги вправил.
Чтобы dmicfg запустить надо чтобы она хоть как-то заводилась, а она только до "boot block checksum..." доходит
Странно, сколько раз я свою TX97-E перешивал, никаких проблем не возникало, аж задолбался, толку-то теперь всё-равно никакого: хотел винт на 200Гб прикрутить - ан нет.... Надоело, похоже пора новый камп присматривать...
Приятно чувствовать прирост в производительности...
