Досталась нулёвая (не пользованная, в упаковке) старая плата Abit KN8. Решил применить по назначению. Посмотрел — BIOS совсем древний, 2005 года. Считал его программатором. Скачал отсюда последнюю прошивку, попробовал записать, опять же, программатором. Не запускается. Стал сравнивать в редакторе, какие-то кардинальные отличия с самого начала, да вы сами сравните в прикрепленном файле.
Вложение | Размер |
abit.rar | 446.83 КБ |
Попробуйте оставить блок в самом начале из оригинала в новой прошивке. (Скачайте первый релиз прошивки - это поможет разобраться, сравнением с оригиналом)
...ложки нет
Не смог. Непонятно вообще, что между ними общего. Самая первая прошивка на сайте тоже не похожа на мою, зато как последующие. Может, эти образы не предназначены для прямой прошивки, а требуют утилиту? Хотя, размеры одинаковые...
оставьте из оригинала кусок 00000 - 00508 в KN8_19 (т.е. замените в новой прошивке этот блок старыми значениями из оригинала)
Там ещё в одном месте было 7F...
Вот этот попробуйте залить
...ложки нет
Не работает...
Патчером патчится всё.
В общем, патченное тоже не работает, только родная старая. Странное явление.
Тогда лучше верните старую и обновите утилиткой... Потом слейте и уже пропатчите.
...ложки нет
Эх... Делаю сервер на FreeBSD
Но, видно, других выходов нету, поставлю временно что-то от MS.
Дык Лайв-СД есть для таких вещей...
...ложки нет
Тщетно. Прошилось и не грузится... Посмотрел ещё раз, материнка та.
Таак... может мне удастся сотворить чудо? Пробуйте. Последние 2 варианта отличаются только обработкой cbrom32 (на всякий случай).
Полагаю, шить желательно штатными средствами, через runme.bat.
Аналогичная проблема с материнской платой Abit AG8-V, только нет бэкапа
После неудачной прошивки бивиса материнская плата перестала работать, программатором была успешно прошита флешка W39V040FAP родным бивисом с сайта, однако плата не заводиться.
