Привет, форумчанам. Сразу перейду к делу. Проблема в следующем: имеется материнская плата foxconn 915A03-G-8KS, необходимо перепрошить bios (Текущая версия - 425F1P38 102 804, Phoenix Award) с помощью флеши. Но тут несколько ньюансов: прошивальщик afu860a.exe отказывается прошивать, выдавая: flash rom is write-protected. Имеются три слота джамперов - 1) называется INTR двухконтактный, которая что-то делает при загрузке системы (в bios это enabled/disabled свойства Case Open Warning); 2) Clear CMOS Jumper: CLS_CMOS трехконтактный имеет положение 1-2 (состояние Clear, сбрасывает настройки CMOS) и 2-3 (режим Normal, сохраняет текущее сотояние CMOS, является default); 3) BIOS TBL Jumper трехконтактный, используется для защиты загрузочного блока Table Boot Block, имеет подобные состояния с джампером CMOS: enable (состояние 2-3, default) и disable (состояние 1-2). Более подробный мануал есть на английском языке. Не могу понять как выставить эти джампера, чтобы было возможно прошить bios (т.е. снять блокировку write-protected). Еще есть подозрение, что защита установлена на аппаратном уровне (скорее всего так и есть). Есть также данные Flash Type: SST 49LF004A/B /3.3 V For Grantsdale 6A79DFK9C-00 10/28/2004 - то, что выдал прошивальщик. Надеюсь на помощь профессионалов. Можно ли обойтись без аппаратного вмешательства? Если нет/да, то что нужно для этого? Получится ли вообще как-то прошить мать? Заранее спасибо!
BIOS TBL Jumper - Disable
В BIOS Setup - раздел BIOS Features, SuperBIOS Protect - Disable
А кому счас легко...
Спасибо. Все решилось немного проще, защита от записи умная оказалась. Я пытался прошить материнскую плату более позднего выпуска с немного другим номером bios'ом от более старой модели, поэтому и срабатывала защита. Просто я позже нашел bios к собственной матери не на сайте производителя (неизвестно почему) и прошил им. Теперь в порядке все. Тему можно считать закрытой. Еще раз спасибо
