Если коротко:
Есть R9800SE, был прошит в 9800 PRO atiflash родным биосом с измененным id.
Отдан клиенту, через 2 дня видюху вернули с артефактами: вертикальные короткие синие полоски в шахматном порядке даже при загрузке а досе.
Прошивать обратно старый биос atiflash отказался, мотивируя тем, что биос не для этой видеокарты, единственный биос, который прошился - от гигабайта, тот, которым 9800ПРО переделывают в XT.
Atiflash определяет флэш как AT25F512, flashrom как M25P05 или совместимая с ней и стирать, а следовательно прошивать не могеть.
Вопрос 1: Из-за чего могли появиться артефакты?
Вопрос 2: Как и чем прошить стравый биос?
Вопрос 3: Кто бы взялся в Минске за ремонт?
1. В поиск - все описано;
2. WinFlash - брать на Радеон2 (или - могу путать - на Оверклокерсах);
3. На главную страницу сайта, раздел "Услуги" (если п.2 не работает)...
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
Пункт первый ничего хорошего не дал, пункт два опробован еще 2 дня назад, он работает, как я понял, только в том случае, если видюха рабочая и под виндой у нее установлены корректные дрова, поэтому сразу перешел к пункту три.
Благодарю за советы.
Подсказка по поводу поиска: ключевое слово - "шахматка"...
В продолжение:
Завелся, разогрелся, но артефакты остались (. Все-таки наверное GPU отошел, сегодня будут пропаивать, но говорят шансов 10-25%.
Ребята из пункта 2 перепаяли микросхему биоса, но видюха так и не завелась... Странность в том, что при включенном компе видюха вообще не грееться! Убитый ГФорс Ти 4200 в таком случае напоминал больше сковородку.
Дальше - больше: позавчера принесли аналогичную видюху для переделки в PRO, слил с нее биос, залил в свой труп, что подействовало на него как живая вода
P.S. На том же radeon2.ru и overclockers.ru так и не нашел однозначного ответа насчет артефактов, даже "шахматка" особо не помогла
все несут такие карточки по гарантии, а в моем случае имеется ее полное отсутствие.
Ну как же Вы не нашли, не понимаю - объяснение очень простое: восстанавливая прежний БИОС, Вы вовсе не обязательно восстанавливаете блокировку прежних "битых" конвейеров - точнее, скорее всего наоборот, не восстанавливаете...
значит блокировка конвейеров происходит через биос, а значит можно каким-то образом, изменяя прошивку добиться работы 4 рабочих конвейеров...
Но дело в том. что изначально конвейеры были относительно целыми, т.е. никаких артефактов не было. Следовательно видюхе должно быть по барабану, какие конвейеры отключает биос.
А Вам не приходило в голову что немного поработвав эти конвееры могли начать глючить?
Поработав 4 дня? Может быть, может быть...
Просто на практике это первый случай, так что мой скепсис imho оправдан частично.
Вы, кажется, недопоняли (или я Вас недопонял): зашивая прежнюю прошивку взад, Вы вновь блокируете 4 конвейера, но вовсе не обязательно те же - теория вероятности иное говорит...
А то, что вновь открытые конвейеры начали безобразить не сразу - ну дык на все воля Божья...
Просто в сообщении прозвучал завуалированный вопрос: где и по каким адресам я могу hex редактором отключить или включить те или иные конвейеры
