Всем Здравия.
Я не сильно в этом всём разбираюсь, тут для меня большинство терминов - как китайская грамота, я конечно кое-что почитал, и кое-что теперь знаю, но решения не увидел, может плохо искал.
Потому, не пинайте сильно если чего не углядел, или ляпнул чего ни того.
Имеется такая система ASUS A7N8X-X, AMD Athlon 2500+ XP, 512 МБ, GeForce FX 5600, Creative Live 5.1, питание Chieftec 450 Вт. до этого был Codegen 350 Вт.
Имеется проблема, при работе системы идёт проседание на пять вольт, а уже при игре, проседание идёт уже более значительно, разброс составляет от ~100 до ~400 мв - если верить моему приборчику, так же, ОЧЕНЬ сильно начинают греться Северный и Южный мост, и эти самые МОСФЕТЫ, даже чип на звуковухе и тот начинает сильно греется, после этого, видимо от не хватки напряжения - комп уходит в аут, либо срабатывает защита тепловая, уж я не знаю из за чего он уходит.
Раньше такого не было, и замена блока питания результатов не дала, хотя, конечно новый блок пытается держать на 4.92 В. но гулянье по напруге всё равно есть, хотя, сейчас комп не уходит в аут, но сильный нагрев компонентов всё также имеется.
Я конечно кое-что попытался померить, и вроде питание везде в норме, проблемы начинаются при работе с тяжёлыми приложениями.
Если судить потому что я измерял и тому что я тут читал, то немного завышено питание для процессора, должно быть 1.65 а выходит ~1.72 а при работе оно поднимается до ~1.80, но про нагрев я не волнуюсь, он охлаждается хорошо, температура выше 60 не поднимается, видюха также хорошо охлаждается, а вот всё остальное нет, пришлось лепить дополнительный кулер на СМ и МОСФЕТЫ.
И ещё, если судить по замерам сопротивлений между землёй и +5/+12/+3.3 и другими точками, то судя по найденным тут данным, все показатели в пределах нормы, все кроме одного - -12 В. его покзатель должен быть ~181 КОм, а уменя выходит ~1.4 МОм, я хоть и болван в этом, но понимаю что этого быть не должно.
Осциллографа у меня к сожалению нет.
До этой проблемы, я менял все конденсаторы возле МОП, так как пару из них вздулись, один даже потёк.
После этого он ещё какое-то время работал нормально, но теперь я замечаю что работает он всё хуже и хуже.
Хотел бы сохранить его для старых игрушек.
Так как я мало чего понимаю, но, быстро учусь, поэтому создал тему в песочнице, дабы совсем не заругали.
Помогите, пожалуйста, кто чем сможет...
