Есть БП FSP460-60PFN, Стабилизация напряжения линии +3,3В выполнена на магнитном усилителе и платы PCB6 MagAmp Control которая осуществляет контроль.
Нагрузку при подключилении БП к старому компьютеру Intel Celeron 533Hz держит нормально.
При подключении к P4 БП линия +3,3В проседает
+3,3В = значения прыгают в диапазоне от 3,24 до 3,27В (зафиксированы скачки мах велечиной 0,03 В)
+5В = 5,09
+12В (молекс) = 12,11
Недавно опять включал бп
Во время первого запуска сначала линия +3,3В плавно просела с 3,26 до 3,20В
Во время второго запуска (на след. день) напряжение было сразу 3,15В
Напомню что со старым компьютером линия +3,3В держится в районе +3,35В
Интересно, может ли как то стабилизация зависить от дежурного источника питания, сейчас там за место електролита на 1000мкФ low esr стоит 330мкФ полимерный конденсатор(заменил т.к. электролит вспух), но дежурка вроде исправна.
Только недавно заметил что от радиатора отошел терморезистор, видимо отвечал за регулировку скорости вращения вентилятора, (возможно имело место несколько повышенный нагрев), не знаю как сильно сказалось на БП, но выходные электролиты все исправные.
Да маленькая пометка, сейчас выходные электролиты по линии +3,3В С13 и С14 установлены более емкие не 2200мкФ как указано по схеме, а новые Hitano 3300мкФ 16В (Low ESR).
Пожалуйста не надо мне говорить что мол "работает, что еще надо?" меня это не устраивает и раньше такого не было, Линия +3,3В проседала постепенно в течении полугода (БП работал круглые сутки).
P.S. Из инструментов есть только мультиметр и измеритель емкости и ESR, ОСЦИЛОГРАФА НЕТ.
Полная история и некоторые схемы есть тут
forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:12985-3
Говорят, что пропайка элементов (дроссель, магамп...) на линии 3.3в иногда помогает. Мне помогало, но было это на известном Инвине.
«Большинство людей думают, что им необходимо гораздо больше того, в чём есть действительная необходимость»
Пропаивал все контакты силовых ключей и диодов шотки (дроссели не трогал) - не помогло
Визуально все нормально.
Почти все электролиты в БП менял на новые год назад, кроме пары самых мелких возле платы дежурки... дежурка в норме.
Выходные электролиты стоят все Low ESR.
Керамику не трогал...
P.S. Блоку питания около 8ми лет, в последнее время работал 24х7...
Чем измеряете? Датчиками на материнской плате? Проверьте разъем. Подогните контакты.
В кабеле есть дополнительный провод измерения напряжения +3.3?
Измерения проводил мультиметром 5ти значным.
Блок питания серверный, имеет отдельный провод (коричневый) +3,3VS для обратной связи.
БП имеет 24 контактный разъем, материнская плата имеет 20ти контактный разъем, подключаю через переходник 24>20
"Напомню что со старым компьютером линия +3,3В держится в районе +3,35В"
А что за старый, и что за новый? Есть материнки где память (?) от 3,3 питается, есть разные видеокарты, которые по разному потребляют. Кроме того 3,15 это в пределах стандарта АТХ +/- 5% (хмм... ещё).
И постоянно так держится или скачет/меняется, в зависимости от нагрузки?
Лень смотреть как там обратная связь организована. Может кондёр по 3,3V увеличить?
Кстати а куда девается обратная связь-коричневый провод при подключении через 20-контактный переходник.
почитал itxb, так чего там так и стоят полимеры? их по ёмкости надо в 3-8 раз меньше.
если подвисает надо попробовать уменьшить нагрузку и погонять... вынуть оперативку, платы, хард, ДВД. более слабое видео или лучше встроенное. Наряжение мерять непосредственно в блоке питания где провода припаяны. Много чего интересного можно сделать, особенно если инет отрубили
лучше UAM почитай форум ixbt до конца...
forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:12985-2
Не в обиду будет, но это навеяло один старый анекдот.
Приходит пациент к врачу снимает штаны и говорит: доктор у меня ТАМ не в порядке...
Врач разглядывая, -а что там такого, вроде всё ОК?!!!
Пациент, - ну как же, одно яйцо ниже второго, а я люблю чтобы был поРяДоЧЕККК...
Коричневый и оранжевый в переходнике объединяются.
В блоке питания я ставил и новые кондеры как полимерные меньшей емкости так и новые электролиты большего объема Low ESR, на проблему не влияют.
Еще раз повторю при увеличении нагрузки напряжение на БП по линии +3,3В проседает, чем больше нагрузка тем больше проседает.
Даже по мультиметру видно что напряжение держится не стабильно, может прыгать с размахом в 0,03В (все остальные напряжения в норме в норме)
Выпаял P-N-P транзистор 8Q1 "A1273 Y K201" в цепи MagAmp Control были на него подозрения, измерил коэффициент усиления по току, он составил 412, у аналогичного по даташиту "2SA 1273" значения должны быть от 100 до 320...
Ваши соображения по этому поводу?
чисто ИМХо, там всё нормально, в таком диапазоне прыгает даже у всяких аурумов, лепра и энханце.
