БП Hipro HP-d4802rwb2, между GDN и 5V - 0.2 Ohm, межу GDN и 3.3V - 8.3 Ohm
Пытаюсь найти КЗ, но не получается ничего т.к. перебираю все подряд от конца т.е. выхода к концу схемы и найти никак не могу... Дежурка есть, PS_ON - есть, ШИМ проверил и выпаял ногу Vcc - на нем нет КЗ, на 12V все в порядке, а тут... Радиатор целиком выпаял с диодами и транзисторами - все остается, вроде все диоды мелкие перепроверил уже и все равно не могу найти... Визуально повреждений нет никаких т.е. все цело...
Может есть способы получше как то поискать КЗ?
Перенес в Песочницу.
Ну если все силовые элементы удалил ,а КЗ есть , только емкости остались ... и нагрузочный резистор. ))
Странность таких рекомендаций не подлежит сомнению
По +5 проверьте разъемы. Иногда в molex бывает замыкание стопорным усиком.
STPS3045CT
STPS20S100C
Это диоды и s40sc4s не знаю что такое, я их все равно не проверял т.к КЗ остается
Схему бы его было бы проще)) Проверил бы тогда все подряд наверняка...
SATA-разъемы замкнутые видел.
Ура!! Нашел))) Правда не усики виноваты были, КЗ было на проводах в связке они поплавились и появилось КЗ... А все перепроверил да по вытаскивал...
Вольтметр В7-38 помог, достался мне случайно оказалось рабочий им и нашел на том разъеме сопротивление меньше всего
Хотя его разряды я понять не могу, показывает -.00014 на нем и -.00021 на 24pin, на плате где провода припаяны -.00019
Правд не очень понял
Ну, вам намекают, что неплохо бы при использовании прибора понимать, как им пользоваться
