Пролили сок на мать, сам включается\выключается
Пролили сок на ноутбук. Разобрали, все промыли прочистили спиртом. Просушили. Но проблема как была так и остается. Жмешь повер он включается и тут же вырубается как будто кнопку заклинило (прозвонил не замкнута). При этом если выдернуть батарейку с биоса он включается с мультимедийной кнопки и работает как ни в чем не бывало пока его не вырубишь. КУда копать?
Перенес в Ремонт ноутбуков.
Рекомендуется к прочтению по той же теме
