Произвольное выключение "пустой" материнки от ноутбука
Здравствуйте! Ноут стал выключаться через пол часа работы (проц норм - 60 градусов), разобрал, вытащил материнку, отключил абсолютно все (даже шлейф включения и батарейку) кроме проца, радиатора и куллера. Запускаю замыканием пинов кнопки.
Трогаю чипсет - меньше чем через минуту пальцем не удержать (термопара сдохла, точно не скажу температуру), оставляю лежать на столе - выключается где-то через пол часа. Питать пробовал и от БП отдельно и от батареи отдельно. Напруги на БП и батарее вроде норм. Чипсет Intel HM77 (ноут Acer Aspire V3-571G), по надписям на чипе i(н)(с)11 X214B364 SJTNV , гугл посоветовал даташит intel.com/content/dam/www/publi...h-datasheet.pdf , там на странице 329 есть табличка "Storage Conditions and Thermal Junction Operating Temperature Limits", вроде по ней макс. температура может быть Tj=108 но не уверен, она ли это, что-то не верится учитывая что на чип вообще не заходит радиатор.
Вопрос: может ли нерабочий проц привести к такому нагреву чипсета. Суть в том что это уже вторая материнка с этими симптомами.
Вся история:
1) Ноуту 2 года, перестал работать куллер(стал засоряться) и стал выключаться ноут от перегрева проца (Core-i7 3632QM, в биосе стояла температура отключения 110).
2) Через пару дней разобрал ноут, почистел куллер, он заработал, поработал дома все выходные.
3) Приехал на велосипеде с ноутом на работу, через пол часа начал выключаться. Самое главное - не включался сразу после выключения, а только через несколько мин. (я подумал что это время на остывание), проц был градусов 80.
4) Заказал новый куллер, все то же. Вот тут я первый раз отключил все и потрогал горяченный чипсет .
5) Поменял материнку (старая была с видяхой, взял без видяхи дешовую), брал с Али, прдовец с хорошим рейтингом, отзывы хорошие, прислали в хорошей упаковке.
6) Собрал, все заработало, где-то через пол часа выключается. Единственное отличее что теперь после выключения плата включается сразу (а на старой нужно было ждать несколько минут).
Не подскажите ли какие-нибудь методы диагностирования данной проблемы? Нет ли возможности узнать причину каким-либо путем?
Перенес в Песочницу.
Рекомендуется к прочтению по той же теме
Чипсет Intel HM77
SJTNV - BD82HM70, но никак не BD82HM77.
Теперь покупайте подходящий Celeron или Pentium, и будет Вам счастье. Бюджет так бюджет, чего мелочиться.
Про Core-i7 3632QM забудьте. Ну или, если устраивает по 30 минут работать - можно оставить As Is.
Как еще один вариант - покупается настоящий BD82HM77 или BD82HM76, заменяется на него то, что стоит на плате - и опять вселенское счастье, если не сдохнет во время операции.
Во я идиот=( Огромное спасибо за ответ, а то я и не узнал бы. Я искал даташит на HM77 но не нашел там маркеровку чипов, ни ордеринг информайшен ни че. Если не секрет как вы расшифровали SJTNV ?
Никак. Просто знаю.
Можно гуглю скормить. Он выдаст много интересного, включая ссылку на страничку интела.
А можно и сразу у интела поискать, тоже помогает.
Тут как и кому привычнее.
Радиатор греется равномерно по всему периметру?
blaze156: какой радиатор на данной плате стоит на хабе?
Ведь выше уже написал, что, как, и почему.
Ув. Igils я немного не понял :
А. Core i7 3632 стоковый процессор для v3-571g без апгрейда. Хаб да греется- но например 50 градусов тактильно пальцем много не удержишь и на него редко ставят СО
Б. у человека до и после замены платы ноутбук отключается. Был не исправен кулер- что негативным образом отразилось на СО.
И как замена на hm77 или hm76 поможет?
А. что реально с первой платой - может сказать только специалист. Автор расписал, как смог. Про эту плату забыли.
Б. Для купленной платы Core i7 3632 - ну ни как не стоковый процессор. На плате установлен HM70.
Платы на базе HM70 комплектуются процессорами Celeron и Pentium. При установке на такие платы процессоров CORE получаем известный прикол - 30 минут работы и выключение. И все это ну ни как не связано с перегревом. Хотите узнать почему - обращайтесь в тех. поддержку Интела или поиск по форумам.
В принципе уже все сказал - хотите CORE - меняйте хаб с бюджетного огрызка на нормальный. Проверено - работает.
Вот теперь я все понял - спасибо за разъснение.
