Проблемы со звуком
Всем добрый день. Моя проблема заключается в Очень плохом качестве звука на матери MSI nForce3 K8N Neo2-fx. Дело в том что когда-то ко входу звуковой карты по невнимательности подсоединили выход усилителя и после этого звук на низких частотах стал хрипеть, но хрипеть он начинает только тогда когда громкость микшера выставлена на половину и больше, если громкость микшера поставить меньше половины то звук нормальный, но сигнал довольно таки слабый. Осмотрел кодек ALC850 на ощубь горячий но палец удержать можно), стабилизатор исправный. Конечно после такого случая я склоняюсь к тому что скорей всего во всем виноват кодек, но возможны ли еще какие нибудь причины такого звучания, и какие элементы могли выйти из строя?
Рекомендуется к прочтению по той же теме
Поскольку кодек греется - первым на замену как по мне. Если не поможет - измерять, думать дальше...
Молодой Intel-лигентный ММХ-процессор без вредных примочек воткнется надолго в Plug&Play motherboard с тремя портами вода-вывода за умеренную звуковую плату!
насколько я знаю даже целые кодеки греются но как сильно не проверял...,а выпаить кодек нет возможности к сожелению(, просто была такая надежда что раз кодек подает признаки жизни может что то другое.
Аватар пользователя versal
Ну так замените емкости по выходу кодека. Если электролиты не распаяны, а места под них есть, можно воткнуть 20мкФ х 25В. Распаянную по выходу керамику лучше поменять.
Аватар пользователя Max
Линейный вход и микрофон отключали, галочку поставить перед выкл.? А то неисправные они могут давать такой эффект и отключение их улучшало звук.
На выходе стоят электролиты, проверил их они в порядке, вообще их там 5 электролитов 2 из них на питании тоже греются но они рабочии. Проверил все детали в норме так что скорей всего кодек и есть нерабочий.
Микрофон отключен при его включении просто звук становится тише а так без изменений.
Я вообще-то непрозразно намекал на то, чтоб вы их заменили... в сигнальных цепях.
