Доброго времени суток. У меня есть проблемка. Нахожусь на севере. никаких сервис центров в радиусе 1000км нет. А проблема со стареньким IBM. Ситуация такая. Включается, появляется картинка и тухнет. Разобрал, вижу кулер работает только в момент включения, затем останавливается и комп вырубается. Есть предположение что срабатывает защита. Может не подается питание на кулер из-за этого срабатывает защита? Детали которые удалось прозвонить вроде в норме. Еще мне кажется что вылетел или глючет элемент питания стоящий на кулер. Подскажите в чем может быть проблема. У меня есть нерабочий подобный бук, может там найдутся запчасти. Где может быть проблема? Заранее благодарен.
нормальное поведение кулера
далее он должен включаться по мере нагрева процессора
какой IBM?
КАКАЯ картинка появляется?
как тухнет?-экран или все лампочки -полное отключение?
давайте подробнее по шагам
IBM ThinkPad R40e 2684-HVG. При включении появляется изображение, но через пару секунд бук вырубается. Индикатор питания при этом не горит. Затем запускаIBM ThinkPad R40e 2684-HVG. При включении появляется изображение, но через пару секунд бук вырубается. Индикатор питания при этом не горит. Затем запускается только после вкл\выкл из розетки.ется только после вкл\выкл из розетки.
Начните с питания-включите без аккумулятора (возможно он неисправен) и без всего навесного(HDD CDROM матрица и тп)
проверка питания от адаптера и его соответствия параметрам на нижней крышке бука
осмотрите коаксиальный разъём питания на плате на предмет подгорания окисления обугливания
с противоположной отверстию для подключения стороны где ценральный электрод развальцован
-при необходимости очистить-пропаять
PS отключите батарейку CMOS на подольше-тоже иногда помогает
Забыл сказать что он работает только от сети(батарея мертвая). Все навесное пробовал отрубать сразу же - результат тот же, а вот насчет разьема питания я не подумал. Спасибо за совет, попробую отпишусь.
ADEPT707, бывают проблемы с разъемами??? Я думал у айбием они самые надежные, менял всего раз в жизни, и то бук упал и не долетая пола повис на разъеме, вмялся лепесток земли
to Trinadcatiy
рад что Вам есть о чём написать-однако-доверяй но проверяй-хорошее правило для ремота техники
Я-бы начал с проверки инвертора подсветки.
я и говорю-отключить матрицу...
