При запуске ноутбука HP Compaq nx9105 выдает сообщение.
Жесткий диск в ноуте отсутствует, эти сообщения повторяются 3-8 раз затем кулер процессора начинает усиленно вращаться и ноут выключается. Иногда может загрузится с CD диска причем если загружается то работает нормально и не выключается (возможно совпадение). Загружался с mini PE и запускал EVEREST тест стабильности системы, температура процессора после 2 минут теста достигла 56 градусов и больше не росла, на протяжении 10 мин. Т.е. о перегреве не может быть и речи. Сначало думал что в BIOSе стоит отключение от перегрева от температуры больше 50 градусов, но там нет даже такой опции.
Bios version F.11
KBC version 32.22
CPU AMD Athlon 1600 MHz
В чем проблема, может кто сталкивался?
Перенес из Подшивок.
Так проблема в чём, что выключается не найдя устройства для загрузки?
Или с CD не всегда грузится?
--== Михаил ==--
в биосе загрузку с LAN убрать(или последовательность изменить)-и будет счастье ИМХО
а hdd всё же желателен для проверки хотя бы
Проблема в том, что ноутбук выключается, устройства для загрузки он находит, в данном случае это CD-ROM с загрузочным диском mini PE. С CD он загружается всегда, если не выключится. Т.е. проблема с выключением. И она никак не связана с перегревом и с загрузку с LAN.
а хотелось бы большей конкретности в описании симптомов
выходит отключается всегда в момент загрузки?
+1 вопросу mikkey. Если с "СD не всегда" - а менять носитель (загрузочный диск) пробовали?
А кому счас легко...
Ноутбук отключается самопроизвольно, вот и все. Он не отключается в момент загрузки. . Проблема плавающего характера. Вообщем он может выключится даже находясь в BIOSе. Носитель нормальный, и вообще не имеет к этому никакого отношения. Он выключается самопроизвольно!!!!!!
наиболее вероятно у вас отслоение бга чипа, разабрать ноут и проверить реакцию на прижим, начните с СМ
Обязательно проверю, это уже более похоже на правду но смущает то что в момент выключения усиленно начинает вращаться кулер. Может какая либо проблема с датчиком температуры, что приводит к аварийному выключению якобы из за перегрева. Как можно это проверить и где находится данный датчик.
кулером управляет мультик(снимает информацию с датчика и через полевик регулирует напряжение на охладителе), в последних камнях датчик непосредственно в проце, отдельно в основном не ставят... хотя есть вариации. В вашем случае как раз очень похоже на отвал моста, а при этом по шинам такой мусор валится, что запуск кулера на полную - вполне нормально... проверьте кста ещё и сокет, тоже вариант отвала есть, но такое на 479м последний раз было, на атлонах не наблюдал.
непропай слотов памяти и ШИМов по питанию посмотрите заодно-
встречались и не такие глюки из за этого
