Проблемы с памятью на Intel L440GX+ Нужна помощь
Есть мать. Intel L440GX+ на ней 2 проца по 500мГц, Две планки регистровой памяти SDRAM PC100 по 128мб каждая , все отлично работает. При попытке установки еще одной планки памяти уже не регистровой 512мб PC133 в любой из слотов происходит следующее:
Мать заводится, пишет сколько нашла памяти (пишет правильно) и замирает на определении мыши и клавы, то есть все определила и остановилась. Происходит так и когда установлены все планки и когда только одна 512мб. Как можно это решить? Спасибо.
Аватар пользователя Werty162
память должна быть парная
Werty162 писал(-а):
Это с какой стати?
Может стоит обратить внимание на рекомендацию:
Intel писал(-а):
The Intel® Pentium® II processors used with the L440GX+ Server Board with a 100MHz-system bus must be paired only with 100MHz SDRAM DIMMs.
Процессоры Pentium !!! 500. На сотой шине. Память 512 PC133.
Заглянул в Intel® L440GX+ Server Board Memory List Test Report Summary:
Intel писал(-а):
The Intel Pentium® II & Pentium® III processors used with the L440GX+ Server board with a 100MHz-system bus must be paired only with 100MHz or 133MHz SDRAM DIMMs. (Note: Using 133MHz SDRAM DIMMs will not change the performance to this product.)
Нда, разница некоторая присутствует:).
nippon писал(-а):
Память 512 PC133.
Noname или гадать надо:)? Заодно можете заглянуть в Memory List на предмет тестирования вашей памяти с данной платой.
И еще - какая версия BIOS'а?
Аватар пользователя savely
SPD в PC133 там нормальное на 100-ую шину?
А кому счас легко...
У меня на такой материнке стоят 256 + 128, обе с паритетом. Пробовал толкать обычную без паритета, какая была под рукой, а были и 66 и 100 и 133 мегагерцовые, ни одна не заработала. Где то в инете вроде написано что и без паритета должна завестись, но у меня не получилось. Может память была слишком левая.
Сечас точно не помню, давно экспериментировал, может в биосе есть ручное отключение паритета.
Спустя несколько лет я вернулся к вопросу l440gx+
На днях я решил что мне нужно в нее поставить 2 проца слотовых копера по гигагерцу.
Поставил - черный экран, не загружается.
Скачал Bios 14.3 с сайта intel, перепрошил, все отлично.
Вставил процы, определились, пошла загрузка. Индентификации SCSI появилась ошибка - processor not supported.
В общем видимо моя ревизия матери не поддерживает гигагрцные коперы (rev AA 721242-005)
Пообщался с товарищем, он сказал что надо пробывать bios patcher (биос на матери award (phoenix).
Незнаю, видел ли кто-нибудь или нет, но bios l440gx+ не в одном файле bin а в нескольких с названиями *.BI1 *.BI2 и т.д.
Типа образов. патчер (использовал несколько патчеров от 3.99 до 6.0.а.15) отказался работать с этим биосом
говорит:
Found 1mib Award BIOS
can't find "*BBSS*"
error - cant find start.modul!error!
Вот собственно и все. Думаю что делать дальше ? Точнее я не понимаю в чем причина, вроде патчер находит биос но не может его пропатчить. Из-за чего - я не знаю. Т.к. я перепробывал много версий патчера у меня пока одна мысль - проблема в кучке файлов. Если я попытаюсь слить bios из rom матери он будет в одном файле bin? Может быть тогда удастся пропатчить? И вобще поможет ли это запустить на этой ревизии матери проци PIII 1gHz (процы слотовые шина 100mhz, все как надо).
Если у кто-нибудь прошел это, подскажите, буду принзнателен.
L440GX+ Production Release 14.3
- L440GX+ Production BIOS 9.1 and later can be used on all L440GX+ server boards.
However, BIOS support for the Pentium(r) III 550E and 600E MHz and faster processors can only be used on L440GX+ boards that have a PBA# of 704293-501 and greater or an AA# of 721242-008 and greater. Intel Pentium(r) III 550E and 600E MHz and faster processors are not supported on L440GX+ boards with PBA and AA numbers previous to those listed. Intel Pentium(r) III processors upto and including 600 MHz(no 'E') can be used on all L440GX+ boards.
- Only L440GX+ server boards having a PBA 704293-801 and later or AA 704293-020 and later will support 1 GHz Pentium III processors.
nippon (гость) писал(-а):
Вообще-то Phoenix, но никак не Award:). BIOS Patcher вам не поможет.
В разделе "Прошивка (восстановление) BIOS" есть темы, посвященные склейке BIOS'а из таких файлов.
Сказочник
Из первой части я понял что мать с ревизией как у меня не поддерживает 1ггц
Из второй части я понял что патчером делать ничего не нужно.
Скажите, есть ли другие пути решения этого вопроса ?
Не знаю.
