Проблемы с HD 7970
Недавно разбирал чтоб почистить и заменить термопасту. и по не осторожности при сборке оторвал 2 транзистора. аналогичных транзисторов не нашео поставил похожие. карта заработала но при просмотре фильма, запуске игры резко набирает температуру до 60 градусов и комп вырубается. изза чего это может быть??
могу скинуть фотку платы с поменянными элементами если нужно
угу, напоминает одну из ролей Галустянаlol
карта без имени, оторванные транзисторы (если это вообще транзисторы) - тоже без имени и корпуса, "похожие" подбирали по весу? по цвету? по размеру? время отпускное, гадалки еще не вернулись
карта xfx radeon HD 7970 модель fx-797A-TDFC PCI 3.0
отвалившиеся SMD транзисторы корпус SOD-23 маркеровка C1N. какие поставил не помню маркеровку но параметры почти одинаковые отличается только коэффицент усиления
температура в простоя стабильная 35-38 градусов если это важно.
