да вроде хорошенький
модель не помню, и сейчас посмотреть не могу
545ватт черный тяжелый. бренд какой-то
21 Июл 2014 - 03:12 Дугин
Карта эта горячая. Если хотите играть, нужно налаживать в корпусе охлаждение. И блок питания по линии 12в должен обеспечивать карту требуемой мощностью. Тогда мосфеты дольше проработают.
Цифра 545вт это общая выходная мощность.
Если хотите играть, нужно налаживать в корпусе охлаждение. - поменяно на аэрокул, 3 вентилятора стоят
И блок питания по линии 12в должен обеспечивать карту требуемой мощностью. Тогда мосфеты дольше проработают - ну как-бы выдает он очень много. да нем и помощнее и требовательнее карты работали
Цифра 545вт это общая выходная мощность. - знаю. что знал на тот момент то и написал
сегодня обнаружил кз на рыжем кондёре(которых итак некоторые партии очень плохоло качества). он был потемневший с одной стороны. снял его, и удивился. кз не на нем а на площадках (фото, черный текстолит).... потом нашел то же кз на других конденсаторах (фазных...смд-шные тоже, но твердотельные)
на похожей плате указал размещение конденсатора
завтра буду дальше смотреть
на одном чипе ( подскажите, что он такое)между прокладкой и радиатором нашел кусок полиэтиленовой пленки (зачем он там не понимаю)
Блок питания какой у вас. Дело не в предохранителях.
Не мучай карту, отнести мастерам.
Я тролль, лжец и девственник, а ещё мне 20 лет.
Карта эта горячая. - знаю. у меня біла 280ая
(на фото есть)
NVIO
блок Aerocool VP-550
3 ома говорят что нормальное сопротивление на этот чип и потому и "звонится"
и что на фазных кондюках это тоже норма
у меня 0.7 на площадках снятого кондюка (сопротивление щупов отнял)
у меня 0.7 на фазных кондюках (сопротивление щупов отнял)
