Карточка работала нормально проблем не было. В один прекрасный день включил компьютер и при загрузки пишет что не хватает питания и т.п и т.п перебробывал все и дрова менял и блоки питания менял на другие компы ставил а проблема не пропадает. В режиме 2D работает естественно производительность упала.
Обычно так пишет если не подключить шину доппитания, диоды/дроссели в порядке, не отвалилось ничего?
все в порядке вы уж извините в терминах я не очень разбиразаюсь прозванивали ключи или полевые транзисторы их называют не особо разбираюсь по питанию они все одинаковы осмотрели все полностью все на своих местах
