Видео: Point of View 8600GT 512Mb (R-VGA150854) не стартует. Предыстория не известна. Чип G84, сколов нет. Память Quimonda HYB18T512161BF-25. Питание: GPU - 1,36В, память - 1,87В. Вроде норма. Тепловой режим в норме, т.е. перегрева на плате нет.
Следов насильственной смерти не обнаружено, визуально все ок. Электролиты, которые вызвали подозрения поменял на всякий случай, но это не помогло. Зашил новый БИОС именно на эту модель прогером, результат нулевой. Похоже, нужно что-то греть, либо ядро либо память. Но вот вопрос с чего лучше начать?
Перегревом рисковать то не хочется...
Сопротивления: память - 6,0 Ом, GPU - 2,0 Ом, все как положено. Прозвонил обвязку шины и проца, все ок. Есть одна особенность - бипы матери появляются не сразу, а после первого ресета, или повторного включения.
Какого цвета поверхность чипа гпу (та часть, где надписи)?
Я тролль, лжец и девственник, а ещё мне 20 лет.
Серо-золотистого, с еле уловимым оливковым оттенком
В крайнем случае могу пересадить 100% живой ГПУ с донора, но хочется знать наверняка что это ядро.
Кстати, у донора (ASUS EN8600GT/256) цвет кристалла - серебристый.
Думал уже греть GPU но решил еще перед этим проверить на отвал чипов памяти, последовательно прижимая каждый к плате с помощю жесткой прищепки
. И о чудо - старт!
Но радость была не долгой - полезли артефакты. После прогрева чипа на ик-платформе с флюсом до темп. плавления шаров - артефакты полностью исчезли. После 3-х дневного прогона марками опять полезли артефакты. Аккуратно снял проблемный чип памяти в надежде сделать реболл, и увидел, что на 2-х шарах остались и контактные площадки. Поднял даташит и убедился, что площадки не NC. Вот такие платы бывают от Point of View
