Проблема с видеокартами Sapphire ATI Radeon X1600Pro AGP
Всем Добрый День.
Было куплено две видеокарты примерно год назад
Sapphire ATI Radeon X1600Pro AGP 256Мб
и
Sapphire ATI Radeon X1600Pro AGP 512Мб
с разницей в покупке в пару месяцев.
Примерно по прошествии года после покупки обе видеокарты перестали функционировать. Компьютер включается, кулеры крутятся, но монитор ничего не показывает, горит красный индикатор винчестеров, загрузка не происходит.
Ставлю старенькую видеокарту - все работает.
Проблема налицо одинаковая у обеих видеокарт.
Проверял на других компах - то же самое. Писал в службу поддержки Сапфир, где ничего вразумительного сказать не смоглию.
Подскажите, у кого возникали подобные проблемы ? что вы думаете на этот счет и можно ли попробовать отремонтировать их ?
Аватар пользователя Root
Rush200680 писал(-а):
достать пост-карточку и посмотреть что происходит. Тут происходит завешивание системы на начальных этапах старта из-за заглючившей видеокарточки. Что конкретно заглючило - вопрос. Возможно питание накрылось, возможно чип сошел с ума или отвалился. А может быть и мост Rialto...
Либо надо мерять напряжения на полевиках и конденсаторах с дросселями и думать... С последним у меня проблемы :)
Аццкий ромбовод {:€
Root писал(-а):
Самое обидное что их две и что не только у меня такая проблема...
"Специалисты" из Sapphire пособветовали мне заклеить на видеокарте 2 контакта, отвечающих за включение режима AGP 3.0. Говорят якобы спецификация AGP видюхи и моей материнки (ASUS A7N8X) несовместима. Естесственно это не помогло. Странно что материнская плата при включении не подает сигналов о неисправности оборудования.
Мост Rialto на этих картах стоит без радиатора, просто с теплопроводной наклейкой, температура этого мостика-жуть, вероятней всего накрылся именно он, по сервису было несколько таких у всех одно и то-же мост AGP-PCI_X, та-же фигня и на Saphire X1300, 1300 Pro в AGP исполнении. Кто додумался у них до такого конструктива-вопрос :twisted:Заклейка контактов, в данном случае-бред, раньше-то эти карты у вас работали.
Astat
Astat писал(-а):
Мост Rialto на этих картах стоит без радиатора, просто с теплопроводной наклейкой, температура этого мостика-жуть, вероятней всего накрылся именно он, по сервису было несколько таких у всех одно и то-же мост AGP-PCI_X, та-же фигня и на Saphire X1300, 1300 Pro в AGP исполнении. Кто додумался у них до такого конструктива-вопрос Заклейка контактов, в данном случае-бред, раньше-то эти карты у вас работали.
Можно ли где то его заменить. если это действительно он? На апгрейд компа денег пока не предвидится, а покупать новую карту с AGP тоже не хочется.
Аватар пользователя LKA
Неси в ремонт, пусть его пропаяют.
Если заработает, не постесняйся закрепить на мосту радиатор и обеспечить обдув.
Есть опыт, внешний вид страдает, но работает после этого нормально...
Ну не знаю...по моей статистике, мосты RIALTO практически не отказывают...греются изрядно -это да... бывает, отваливаются от платы...но не более...
Не подскажете по поводу ремонта, куда лучше обратиться-то ?
Добавлено спустя 54 секунды:
LKA писал(-а):
По поводу внешнего вида - вообще не волнует. Гавное чтобы работало
Добавлено спустя 2 минуты 22 секунды:
Slonopotam писал(-а):
тут вообще без комментариев:D
Вы, похоже, просто не знакомы со сленгом в сфере BGA пайки...;)
А возможно cool я просто хочу их починить.. не сам естесственно
Тогда к чему вся эта канитель...;)
Раздел "Ремонт и услуги" для этого имеется...
