Доброго времени суток!
Предыстория: "...В один прекрасный день при просмотре фильма повис комп. И ничего другого как перезагрузка предпринять не удалось..."
Проблема: "...После перезагрузке весь экран был усеян горизонтальными полосами, шириной, если это имеет значение, 2-3 DOS-овских курсора. Windows так и не загрузилась, а в процессе загрузки "вылетел" синий экран STOP: 0x0000007E в общем и STOP: 0x0000007E (0xC0000005, 0x00000001, 0xB8507098, 0xB8506D94) в частности..."
Windows видеокарту 8800 GTX "видит", при загрузке с другой видеокарты и "говорит", что видеокарта включена и работает исправно...
Надеюсь на помощь...
Прогоните програмку mats и выложите сюда report.txt А лучше фотографию артефактов.
Молодой Intel-лигентный ММХ-процессор без вредных примочек воткнется надолго в Plug&Play motherboard с тремя портами вода-вывода за умеренную звуковую плату!
Карте 3 года такая же беда случилось и у меня но при игре Call of duty M W 2 asus 8800 GTX сначала зависла с артефактами по всему экрану потом полоски и в биосе да и windows7 не запускался, только в save mode с артефактами . Поменял термопасту, почистил радиатор, все равно артефакты, после ночи простоя все впорядке , но в играх полный пипец 5-10 минут игры опять артефакты и висит после перезапуска системы только reset"om все впорядке нет артефактов. Перегрева ненаблюдается, но в играх все равно виснет. Проверял память видюхи Video Memory Stress Test 1.7 написал все ОК. Даже незнаю что делать, присматриваюсь к 275. widows 64 bit mats не запускается!!!
запускать под ДОСом!
Аццкий ромбовод {:€
Вот фотки проблемы моей !!
Вот мой рецепт ремонта видюх
У меня была проблема с 8800GTX. Артефакты текстур в играх начали появлятся примерно год назад. Теперь - артефакты в текстурах с неминуемым синим экраном были уже на рабочем столе W7. Игры даже запуститься не успевали до синего экрана.
Вылечил так:
1. Взял утюг. Настроил его температуру, чтобы кусочек припоя ПОС61 (Т плавления 183 град) не его поверхности то плавился, то кристализовался при включении и выключени нагреваленьного элемента в утюге в процессе его работы. У меня это получился на максимальное положение регулятора температуры утюга.
2. снял радиатор. Удалил остатки теплоинтерфейса с микросхем.
3. намазал GPU толстым слоем (1 мм) теплопроводной пасты и накрыл перепачканные пастой места алюменивой фальгой, чтобы утюг не пачкать.
4. положил плату видеокарты на перевернутый утюг, так чтобы GPU находился по центру утюга.
5. Выдержал примерно пол часа, (4-5) циклов срабатывания датчика утюга.
6. Затем выключил утюг из разетки и оставил остывать видюху на утюге примерно на час.
7. Нацепил радиатор обратно.
В итоге уже как день работает как новая. Протестировал на многих самых требовательных играх и 3DMark.
Корпынин Никита (гость) жгёт по полной
с тем же успехом можно просто феном на кристалл подуть, шоб бумеранг получился.
Никита, не забудьте пригнуться, когда он вернётся. Удачи и долгой жизни вашей видяхе и да пребудет с Вами горячий утюг!
...ложки нет
Артефакты - 90% что память. Я лечу видяхи так - снимаю все радиаторы, железки и пластмассовые разъёмы (исключение - разъёмы по питанию). Чищу GPU и память от термопасты. Электродуховку ставлю на 185С - протвень с фольгой и платой - GPU кверху) на 15 минут. Потом отключаю, даю остыть и паста-радиатор-комп. Всё работает.
! Внимание, если на плате есть не только танталовые конденсаторы (алюминиевые бочонки но и плёночные - чёрного цвета), то последние надо выпаять, а то в духовке они раздуются и лопнут.
Дело в том, что феном не всегда можно прогреть GPU (gtx 280), например. А ИК-фена или лампы за 1000 баксов у меня нет.
Это если неконтакт. Если нет изображения - 90% случаев, что дохлый проц. Если видяха садит блок питания (т.е. комп нельзя включить) - то смотрите полевики (Mosfet) по питанию. И часто пробивает кондёры (неэлектролиты).
Карту комп видит - значит проц жив. Снимайте охлад и грейте феном проц.(если умеете).Карта должна ожить.
8800 gtx там вообще кристал где????? такой кусок железа. А вообще отнеси в сервис пусть на ик станции нормально прогреют если есть.Хотя сейчас во многих сервисах есть они. Воздушкой лучше не греть .... толку поболее чем от утюга. А вообще эти карты наверное можно в духовке печт или на костре. Плата большая жесткая толстая. Часто отвал шаров бывает. И пос 61 далеко не безсвинцовка утюг тут не поможет.Совпадение. Чаще всего снял радиатор потом поставил деформация небольшая приводит к контакту шаров с площадкой. Тупо можно в таких случаях винты затянуть еще сильнее помогает. А полосами артефакты не всегда память. Обычно такие артефакты вижу когда 8800 отвал этого полукирпича проца. ))))))))))) Много страдальческая карта..........я свою вообще с машины вылазил просто от асфальт угрохал. Под ее то весом просто снесло угол текстолита......а пофигу пашет . Тупо нет куска платы)))))) Интереса ради вот фото.
heckfy16
