Плата Intel D975XBX2KR product.controlf.biz.ua/intel_d975xbx2kr/?p=info
В один прекрасный момент началось следующее youtu.be/KBPxHp2fExY
В BIOS зайти нет возможности, не реагирует ни на что. При старте системы появляется следующее сообщение, после окна Intel-logo:
Marvell 88SE61xx Controller - BIOS Version 1.1.0.17
Adaptor 1
Arrays Information:
No Array is defined!
Disk Information:
No Hard Disk is defined!
Press
Реакции на какие либо нажатия нет.
Открытый стенд заменено всё, отключено всё. На вышеуказанном видео отлично видно что выдает сис.плата, дальше система не уходит. Сlear CMOS не помогает.
это как? на джампер Bios config какая реакция?
все остается по по прежнему после обнуления
а там есть обнуление? если не ошибаюсь, есть normal, config, recovery. clear cmos не знаю.
На мамке джампера нет, не распаян, но есть контактные площадки под него. И площадки эти замыкал и батарейку вынимал на пол дня) в общем нет никакого результата. Система не уходит дальше сообщения Marvell 88SE61xx Controller - BIOS Version 1.1.0.17. Все sata порты испробованы и запуск без hdd (само собой разумеется) не идет система дальше
еще раз, на джампер Bios config какая реакция? на фото он присутствует.
никакой
