Проблема с ноутбуком MSI A6203 MS-1688
Всех приветствую. С данным ноутбуком, после непродолжительной успешной работы случился вот какой казус, он стал висеть на заставке MSI, при этом не реагируя на нажатия, не заходя в БИОС итд. Но тут абсолютно случайно, выяснилось, что при нажатии F1 он спокойно прогружается(при сочетани F1+F2 заходит в биос, как и должен). Операционная система периодически работает нормально, переодически выдаёт ошибку Check cable connection! Жёсткий диск и оперативная память протестированны-всё в порядке. Нашёл похожую проблему у человека, но там всё крылось в видеочипе. Ссылку прикладываю youtube.com/watch?v=-zwCQy6-zqM
Напряжения все в порядке, перегрева нет. У этих мамок, судя по видео ещё часто летит резистор, но я хочу послушать Ваши соображения, возможно не стоит так глубоко копать
Рекомендуется к прочтению по той же теме
