Доброго времени суток!
У меня вот такая проблема, всю голову сломал уже....
Собрал себе компьютер из старой матери Abit KV7-V: AMD Sempron, 1750 MHz (10.5 x 167) 2500+, Чипсет VIA VT8377 Apollo KT600, 512 Мб PC3200 DDR SDRAM, ATI Radeon 9600 / X1050 Series Secondary (256 Мб).Блок питания новый - 450 Ватт. Оперативка нулевая. Остальное б/у, с другого компа.
Винду только с нуля поставил- Windows XP sp3. При работе, чаще всего во время загрузки ОС, при запуске программ и в процессе их функционирования, при обращении к жесткому диску, неожиданно появляется синий экран со следующей информацией:
A problem has been detected and Windows has been shut down to prevent damage to your computer.
PAGE_FAULT_IN_NONPAGED_AREA
Technical information
Боюсь что проблема кроется в материнской плате!Внешний осмотр материнки ничего не дал, визуально все нормальное
Подскажите, что может быть. Почитал статьи, практически ничего не понял...
Перенес в Песочницу.
Со старыми конденсаторами, какой фирмы? Питания на плате проверте.
Питание чего на плате проверить?Конденсаторы родные, старые, фирму не знаю, посмотрю, напишу!
Проверить память memtest'om, проверить поверхность жесткого диска соотв. утилитой.
Я менял и оперативку и жесткий диск, без результатов!!!
Памяти, проца, мостов, желательно осцилом.
Вздутых кондеров точно нет?
Поставить насильно шину 100 и ставить винду. + тестить комп с лайв - СД
"STOP 0x0000008e
или
STOP 0x00000050 PAGE_FAULT_IN_NON_PAGED_AREA
И если для решения проблемы вы удаляете всё второстепенное оборудование из компьютера и после этого начнаете установку заново, можете получить следующую ошибку:
Setup cannot copy the file Setupdd.sys.
Это может случиться, если один из приведённых ниже вариантов применяется:
Один или несколько RAM модулей установленных на вашем компьютере не исправны.
Конфигурация RAM не совместима с Windows XP.
Решение:
1. Удалите некоторые модули RAM памяти и оставьте хотя бы столько, чтобы можно было запустить Windows XP.
Рекомендовано - 128, минимум - 64, максимум - 4Г.
2. Перезагрузите компьютер и запустите установку.
Если вы опять получаете этот же стоп, то переходите к пункту 3.
3. Попробуйте другой модуль или поставьте этот модуль в другой слот.
4. Перезагрузите компьютер и запустите установку снова.
Примечание: ошибки 0x00000050 и 0x0000008E в большинстве случаев указывают на неисправную RAM память." (с)
ЗЫ. Следовательно проблемы либо с памятью, либо соместимость памяти с платой, либо плата некорекно работает с ОЗУ...
Я даже не знаю что такое осцилограф, как им пользоваться и где его взять...
Вздутых конденсаторов нету точно, все проверял много раз, это точно!!!
Тестил лайвом сиди, никаких проблем, ошибок не вылетает, а когда винда грузится с жесткого, то синие экраны смерти...
У меня стоит 1 планка оперативки 512, все лишь одна, менял на аналогичную, объем такой же, скорость такая же, только производители разные!Ошибки не пропали и их не стало больше, все осталось также как и было!!!
Проверить память memtest'om.
