Вообщем вот в чем беда разбирал компьютер почистить от пыли так как давно его не чистил,Выключил Блок питание потом вытащил шнур блока питание, отключил все провода вытащил все почистил собрал его включаю на экране не чего не появляется, смотрю на материнской плате светиться диод опять выключил все вытащил, собрал его вне корпуса подключил только жесткий диск, одну планку оперативной памяти, включил смотрю на материнской плате горит диод который отвечает за процессор и сокет CPU LED, выключил все отключил от материнской плате стал рассматривать сому плату и нашел в чем проблема была вздулся arm2054 whbcr, теперь не знаю на что можно его заменить
Не
а APM2054
rom.by/book/Kak_podobrat_analog_polevogo_tranzistora
