Проблема с FOXCONNом
Добрый день всем уважаемым форумчанам.Дайте совет - что-то я закопался.Имеется материнка Foxconn 865MO6-G-6LS.(478 сокет)При включении- БП уходит в защиту.Снял три дросселя по питанию проца.Бп запускается(пост карты нет).Снял все электролитические конденсаторы после дросс. Остался голый сокет.Сопротивление в обе стороны 4 ома(проц снят) цифровой тестер показывает 157 ом .Промыл все спиртом-тот же результат.Еще снял 4 SMD конденсатора внутри процессорного гнезда.Какое вообще сопротивление по шине питания если сняты электролиты и дросселя(проц конечно то же).Дайте совет что еще глянуть.Спасибо.
По-моему, там, что-то около 60 Ом с должно быть и если как у вас 4 Ома показывает (я так понял после дросселей), то похоже, что северу конец.
А это питание и север кушает?Для севера по моему отдельный преобразователь должен быть.
brestman
Аватар пользователя Max
Да. Еще тема была что ЮМ создавал кз.
У севера не одно питание и даже не два.
Ребята я что- то не понял.Речь идет о питании проца с трехфазного преобазователя через дросселя и набор электролитов.Это питание выставляется в соответствии с цифровым кодом на входе микросхемы Шим- контроллера.Это питание изменяемое-так что север тоже будет питаться разным напряжением в зависимости от CPU?
brestman
Может уже даташит(если есть) скачаете и перестаните задавать глупые вопросы?
Вот например пример "Vtt FSB 1.15V-1.75V" взято из схемы только на другой см.
MAXу: Вопросав больше не задаю-datasheet качаю
brestman
Южник тоже подключен к Vcore (V_CPU_IO)
Разобрался - короткое в севернике
brestman
