Добрый всем день! У меня такая проблема, нэтбук Acer eMachines 250, проработал несколько часов без подзарядки внешнего питания! После чего выключился, по следущему включению он попросту перестал загружаться, а именно-при нажатие Power матрица темная, диод горит только то что включен и то что подсоеденено внешнее питание! Но не Caps ни обращение к HDD диоды не горят! Когда только стартуешь начинает вращаться куллер, но это длится около 8 сек., после чего он останавливается! И следущий его завот при нагреве! Полазил на форумах, встретил около двух десятков людей с такой же проблемой! Много откликов что это поршивка биоса слетела, совет был один для всех аварийная прошивка биоса при нажатие клавиш Fn+Esc, и при помощи Flash накопителя не более 2 гигов и самого файла в корне Flash KAV60.fd. Но это не порадовало ни кого, так как не чего не получается, одним словом нет обращения и чтения Flash! Если есть какие то советы, способные помочь этой проблеме плиз буду премного благодарен! За ранее спасибо!
