Здравствуйте!! Я установил в системник новый IDE жесткий диск на 120 гб, но BIOS его не видит, до этого стоял на 20 гб, и все замечательно работало. Материнская плата ASUS TXP4. Подскажите как заставить мой BIOS видеть новый HDD? Побывал пере прошить Aflash -шем, но не получилось, выдал ошибку flash memory unkow. Заранее огромное всем спасибо!
У нее предел с последней прошивкой как раз 120, шейте и будет счастье
Тогда посоветуйте чем лучше воспользоваться awardflash или aflash, и какие нужно использовать ключи? Я пробовал использовать aflash, но без ключей и в итоге он мне выдал ошибку flash memory unkow
Вот тут явно современный плате AFLASH.
txp4.narod.ru/asus/txp4/files.html
А кому счас легко...
А на маме перемычки нужно какие нибудь вытаскивать?
Просто после того как я ввел в программе имя биоса и подтвердил запрос об обновлении, он мне выдал ошибку:
Please cheek if the flash control jumper set correctly and try again
Error -- cant write boot block
Насколько я понял мне нужно на мамке перемычку убрать??
Нужно разрешить обновление BIOS. Что именно сделать (убрать/поставить/переставить перемычку, изменить настройку в BIOS Setup) это уж читайте руководство к мат. плате.
Блин весь BIOS перерыл но ничего похожего не нашел, да и подходящего джампера рядом с микрухой BIOSA нету , хотя в мануале есть такой пункт Turn off your computer and open the system cabinet to Enable “Boot Block, может кто нибудь уже пере прошивал BIOS на TXP4 плата и знает где и как разрешить обновление BIOSA?
Извиняюсь за предыдущий вопрос, перемычку я нашел в руководстве, но вот почему то на схеме она есть а на плате ее нет
Скажите а как такое возможно что на схеме стоит перемычка, отвечающая за прошивку BIOSA а на материнской плате ее нет????
