Проблема с ASUS 9600GT
Здравствуйте.Лежит видяха Asus 9600GT,решил ее отремонтировать, нашел КЗ по питанию,поменял транзистор и драйвер,проблема один в один как на этом видео youtube.com/watch?v=EXjDwhKK7KU.
КЗ пропало,но картинку не дает,сильно греется драйвер и диод( маркировка JB) звонится как пробитый,но сам диод целый.
Решил установить видяху еще раз,изо появилось,винда загрузилась,драйвера встали,но все так же сильно греется драйвер.Подскажите пожалуйста из-за чего диод так звонится и греется драйвер.
Перенес в Песочницу.
image1.jpg89.59 КБ
foto014311.jpg188.06 КБ
На второй не было.Нет конечно, я не думаю что это из-за драйвера.Транзисторы 119N03S менял на точно такие же.
На второй не было.
Браво Интересно как так может получиться, все 3 контакта +12В доппитания соединены вместе (де факто), но у вас почему то не так :). Могу предположить, что вы намерили козу между общей GND и GND разъёма доппитания, там как раз крайние соединены с общей землёй, а средний контакт в ряду выполняет роль sens GND и с общей землёй не соединён, тогда в этом случае становится ещё веселее :). Вы тупо посмотрев видео, проделали те же операции что показаны на нём, даже не задумываясь, что причина неисправности вашей карты может крыться в другом месте :).
Я конечно не спец,но и не идиот,говорю как было.
Видео я посмотрел уже опосля своих действий.
В таком случае, могу только порекомендовать провести детальную диагностику ВК с приложением фото отчёта о всех проделанных вами измерениях и детально описать проблему с указанием максимальной информации о используемом софте.
Подскажите пожалуйста на что можно поменять AA-AC SOB(рт9607)квадратная микросхема?есть DJ-EB V3A, DJ-EC-F1K но не могу найти на них даташиты
AA-
DJ-
Смотрите на здоровье, изучайте, сравнивайте, только ИМХО шим у вас в порядке.
Вероятнее всего да,шим в порядке. Был не прав греется не только драйвер,очень сильно греется и стабилизатор p7706u8(он исправен,менял),значит что-то потребляет слишком много?
В NiBiTorе посмотри какая частота ГПУ (лучше скрин сюда)
Прибором замерь, какое напряжение питания ГПУ?
Вы бы не температуру пальцем мерили, а напряжение на выходах указанной МС.
rom.by/files/uP7706.pdf
на 2, 4 и 5 ножке 5V,на 3 ноге 1.86v,на 6 ножке 1.13v, на 7 0.78v
