Добрый день. Имеется следующая проблема Принесли видеокарту Gigbyte GV-N550D5-1GI rev:1.0. Не работает кулер. После чего-неизвестно. На плате было видно следующее: погоревшая катушка LB518(см фото. Вместо неё нулевой элемент. Это номер элементаю) и после прозвонки стало ясно что выгорел транзистор, Р-канальный мосфет( PA102FDG). Кулер сам рабочий. Транзистор заменил на 3310GH и попробовал запустить-результата нет. Заменил операционный усилитель LM358L на LM358. Никакого результата это не принесло. Грешу на LDO UP0104P(под катушкой который). Завязан ли он за кулер?На фото элементы после замены. Всё вокруг проверил-кз не нашёл. Есть у кого-нибудь идеи, что это может быть? Может я что-то не так поменял?
Фото:
mediafire.com/view/jcabw2x4gtd7g29/IMG_20151002_100624.jpg
mediafire.com/view/690mb89io4tlw6l/IMG_20151002_100551.jpg
Aliaxvar, вы с какой целью LM358 меняли? А что мешает не просто тупо менять компоненты, а отрисовать простенькую схему и сделать осмысленные замеры? И отстаньте от LDO.
Т.к. один из его выходов идет на исток пробитого транзистора.
Хорошо:) Он никак не участвует в работе кулера?
Ах да, главное не сказал, видеокарта работает.
Замечательный повод поменять еще пару-тройку деталей, что же вы и их не поменяли?
Прямо таки на исток? И что выход операционного усилителя делает на истоке?
Упс, ошибочка вышла, на затворе он
