добрый вечер, у 8800 gts были артефакты, прогрел карту, теперь нет изображения, кулер крутиться на 100%, до загрузки windows не доходит, комп перезагружается, что делать? греть еще раз или шары заменить сразу?
Слушай я свои обе карты на G80 жарю побешеному(на фене 400) примерно раз в 1-2 недели.Работают-артефачат-жарятся-опять работают.
Для начала измерь сопр.гпу по питанию,у меня 2.3ома.Далее,мои другие три карты на G92 валяются сейчас дохлые с такими же симптомами как у тебя,только я их в духовке грел на темп.230 градусов.Так же артефачили,но после 2-ой прожарки запускаться отказываются.
И можно узнать как/из чего сделал самодельную ик станцию?
столик полностью железный, от старинного видеомагнитофона, верх инфракрасный керамический нагреватель, низ галогенные лампы, термопара и мультиметр, можно поставить еще ПИД-регулятор, но сейчас на него нет денег
Это как?
Измерить напряжение.
Если в норме, то посмотреть видится ли второй.
Как прогрели и чем.
какая на G80 или G92?
G80 или G92?Т.е.биос показывает все-таки если "до виндовс не доходит"?
Cтоп холодильник, стоп морозильник, стоп светильник, стоп кипятильник, стоп будильник, итс май зимний лайф.
G80, немного не верно написал, биос не показывает, грел самодельной ик станцией, нагрел до 220-230
Как снималась температура.
Замерьте напряжения ГПУ и памяти, многие вопросы отпадут.
измерял температуру термопарой, на памяти и на gpu напряжение 0.04V
Шары скорей всего слиплись, и работа ШИМов скорей всего запрещена.
что бы не начинать новой темы, подскажите трафарет 0.6 mm шаг 1 mm подойдет для g80?
zon555,а можно подробней об самом ик нагревателе,с чего то скручен или готовые продаются или вообще самодельный?
