Давненько не был здесь на форуме.
Много воды утекло с тех пор. Прошел все этапы переделок 6via85p - от перешивки первого Роминого биоса, когда он врубил in order que dept, +PCI, interliving..., и заканчивая переделкой под Туалатин. Комп с Туалатином до сих пор пашет без проблем.
Ворос:
1. Выдернуть проц из одного сервера и воткнуть в другой до полной комплектации (там рядом с каждым процем ставится какая-то платка - похоже на некую цепь питания), и дополнительный блок питания. Какие будут дельные замечания по перестановке, что необходимо учесть, а то не в бирюльки играю - на кону 3 железки по 4000 букозоидов каждая.
2. LPT порт нужен в чистом виде. Дело в том что есть софтина для мониторинга телефонной станции и требует наличия спец ключа в LPT порту. Брали переходник USP-LPT - не канает. Может засоветуете какую плату под диковинный PCI-X
3. как отнесутс явинды к появлению новой "мощи"??? Не потребуется ли перестановка...А то это очень плохо.
PS: два проца в одном сервере нужны для "тяжелых" задач
обидная надпись (статус) под моим ником. Охота чего-то более экстремального...
По поводу собрать один двухпроцессорник из двух может получиться, хотя не гарантированно. Рекомендую сходить на сайт и изучить состав того что идет в комплекте со вторым процессором. У них это как какой-то там upgrade kit должно называться.
По поводу LPT думаю будет дешевле и проще под это дело выделить старую машинку с LPT. Платы такого рода стоят не дешево и приезжают ну очень не быстро...
1) можно достать старый комп
2) можно купить контроллер LPT на обычный PCI и засунуть его в материнку, но будет ли он работать?
Все претензии - k MmM и Aplle_rom
Аццкий ромбовод {:€
Пусть прибъет все три железки ... я ему лично экстремальное имя наваяю.
Я пока убил только один сервер на ксеонах ... даже до 3.5тыщ не дотянуло ... но было прикольно.
driveRom - потрошитель пролиантов, к примеру![;)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_wink.gif)
А вообще никогда не мог понять смысла многопроцессорного сервера с одним камнем...
по сабжу: Винду снести прийдется!
ЛПТ-шник? а что за порты/шины есть на сабже? к чему можна присосатся?
Что сказали татары прийдя на Русь? "Сдавайтесь русские-нас орда!"
И что им ответили русские?
"А нас-рать!" ) (с)
Стабильность - главное отличие ceрвера от обычного компьютерного хлама.
А теперь по теме. Каждому процессору в пролианте нужен модуль питания (VRM модуль). Так как у вас сервера одинаковые, то я думаю при перестановке из одного в другой проблем не должно возникнуть. Потом наверное придется сконфигурить биос (а может и не придется..в зависимости от того будет ли ругатся БИОС).
Я сам сейчас юзаю достаточно древние пролиантовские железки, но зато натренировался
По поводу модуля значит я оказался прав
1. Нужен ли дополнительный БП втыкать при установке второго проца?
(в серваке предусмотрена установка 2-ух БП, но по умолчанию ставят один,- вторая ячейка пустует)
2. Жаль, что винда рухнет, может кто знает менее кровавый путь?
Бери ношу по себе, - чтоб не падать при ходьбе
Я с тобой согласен, такое порно нам не нужно![wink](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_wink.gif)
Interfaces:
Serial 1
Pointing Device (Mouse) 1
Graphics 1
Keyboard 1
External SCSI (VHDCI) 1
Network RJ-45 3 (1 for iLO)
USB 2
Вообще говоря то что винда рухнет совершенно не факт, но то, что бекап делать обязательно, так это просто техника безопасности в таких делах.![;)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_wink.gif)
W2K Server совершенно спокойно переехал с ASUS CUSL-ML (i815) на MSI 694D дуальный на ВИА. Всего то и делов на час плясок с бубном (а тамтама у меня тогда и не было вовсе)
Второй Бп нужен для резервирования. При выходе из строя одного БП система не перезагружаясь переключится на другой, причем вышедший из строя можно заменить мгновенно ... hot swap однако. Как надо записывать сервер хорошо объяснено на форуме iXBT(я не волшебник я только учусь), но помоему лучше каждый БП от разных фазы запитать.
Еще раз повторяю сервер даже с 1 процом он сервер. Первое качество - Стабильность, второе - скорость, причем далеко не в однозадачном режиме, в каком работают обычные персоналки и гамерские машины. Я думаю вы и сами понимаете.
Пролианты достаточно сильно отличаются от обычных персоналок. Например у нашего hot swap PS/2, причем он работает с 4 процами Pentium Pro c кешем 2 уровня 1 Мб каждый
