Тема актуальна, особенно с выпуском Athlon-ов в новой
упаковке со скрытыми мостиками. Было бы здорово, учитывая
цену на младшие модели XP и Barton, просто ставить их на
DUAL-AMD матери с пропатченным биосом и не делать никаких
модификаций процессоров.
Если кого эта тема заинтересовала (а для меня она очень актуальна),
предлагаю обсудить здесь. У меня пока мало опыта в этой области.
Достаточно серьёзно занимался сабжем и могу сказать, что не нашёл пока биосов с "принципиальным" отсеиванием не-MP-шных процов.
Если укажете конкретные (аварды) - сразу добавлю в патчер, бо сейчас серьёзно занялся доводкой поддержки атлонов (в патчере)...
Спасибо что ответил.
Конкретно у меня MSI K7D-L -30, bios award 1.82
проще всего взять можно на сайте msi.com.tw
Эта мама ктстати самая распространенная в мире,
и одна из двух которые еще выпускаются (другая от tyan)
Не-Mp процессоры не запускаются в SMP -моде. Работать
будет, но лишь с одним процом (CPU0).
При загрузке Linux выводится примерно такое сообщение (в SMP-режиме) : SMP -MP table found at .. здесь адрес. В Single -режиме никакого такого table нет
Как я понимаю, биос должен должным образом проинициализировать регистры чипсета. Для XP он этого не делает,хотя реально он вполне способен работать в SMP -моде.
P.S.
Мне удалось все же запустить новые Barton в SMP "классическим" способом -снял изоляцию с котактов (микрохирургия в чистом виде)
соединил их клеем. Но это тяжело, и гарантию потерял, увы:(
Удалось - так в чём проблема-то?
"Тема актуальна, особенно с выпуском Athlon-ов в новой
предлагаю обсудить здесь. У меня пока мало опыта в этой области."
Полностью согласен, у меня мама от "Chaitech" 7KDD, в начале я
поставил "1800+", в биосе был он правильно определён, как МР
но естественно от него много нельзя ожидать, поэтому решил взять
что по актуальнее. В данный момент имею 2 "Thornton" 2000+ а также
2 "Barton"2600. Естественно я взял для эксперимента "бартоны",
после удачного включения последнего мостика L5 была большая
надежда,что всё хорошо получится, но увы (радость длилась недолго)
После включения, был вынужден констатировать тот факт, что "биос"
на данный момент непонимает "бартоны". Они были узнаны как 2000+
с реальной частотой 1533 MHz. Mожет я делаю что нетак?
Исходя из этого у меня просьба, можно ли что сделать? Какие есть
предложения?
P.S. Актуализация биоса тоже ничего не принесла.
Заранее блгодарен.
Поскольку мне успешно удалось переделать XP в MP и задать нужный КУ, тема надолго потеряла актуальность. Компьтер собирался для работы, так что просто не было времени.
Но увы, счастье было не особенно долгим. Это я запостил на оверах:
На своей маме MSI K7D-L (Dual Socket A, chipset AMD 760MPX, связка AMD762 +AMD768) недавно сжег
два проца, Barton 2500+@2.25 ГГц (при Vcore=1.65). Проработали без проблем пол-года, сгорели при попытке установки
новых кулеров. Точную причину мне не удалось понять, видимо произошло какое-то замыкание, КУ задавал проволочками в сокете.
Мать выжила. Но это дело прошлое.
Сейчас собираю компьютер заново, поскольку MP по-прежнему очень дорогие, придется опять переделывать XP.
Видимо буду брать пару XP2800+
Для экспериментов был приобретен Duron 1800, который не жалко:)
Что получилось:
1. После переделки в мобильный, можно изменять КУ от 11 и меньше. Биос грузит систему с КУ=11.
2. После замыкания L5-1, доступны КУ от 24. Биос грузит систему с Ky=24. Если поставить на шине 100, то
можно иногда увидеть частоту(2400), но до биоса добраться уже невозможно.
3. Если замкнуть L5-3, т.е. переделать в MP, биос все равно не распознает его как MP, хотя все программы рапортуют
о поддержке SMP. Если стоит один проц, то это не проблема, в случае двух процессоров система не загрузится в SMP, будет виден
только один проц. Если резюмировать, биос не позволяет использовать мобильные MP в двухпроцессорном режиме.
Чтобы обойти эту проблему, я сделал следующее: замкнул L5-3 клеем, сюда же вклеил проволочку (контакт 1). Далее, замкнул
левые части L5-2 и L5-1 и вклеил вторую проволочку (контакт 2). Все это закрепил скотчем и вывел проволочки наружу, на обычный
переключатель.
Далее, при загрузке контакт разомкнут, процессор у нас просто MP, грузимся с КУ по L3 (13.5). Биос не ругается на процессор,
предположительно, если будет два, то проинициализируются оба.
После загрузки в винду (или просто после прохождения POST) контакт замыкается, процессор превращается в мобильный с максимальным КУ 24. Что и требовалось получить. Данный экземпляр разогнался до 2.3ГГц (144x16) при vcore 1.7, впрочем ничего особенного от него и не ожидалось
Итак, есть два варианта
1. Самый идеальный вариант -пропатчить биос, чтобы он
а: запускал процессор(ы) с ку по l3 или с любым другим маленьким
б: более важно, позволял использовать мобильные MP в дуальной конфигурации
2. Проделать вышеуказанную переделку. Технически не сложно, но достаточно неудобно, особенно в двухпроцессорном компьютере.
"Достаточно неудобно" означет скорее очень неудобно, да и ненадежно.
Вопрос уважаемому apple_rom -можно ли включить указанные исправления в biospatcher? Наиболее актуален пункт "б", поскольку эту проблему никак иначе не решить.
Тема по прежнему актуальна так как недавно тоже спалил бартон 2800
второй проц пока пашет.
спалил при попытке переделать l5 мостик перерыл весь инет в поисках соответствия l5 ножкам проца но ничего не нашел.
В связи с чем вопрос если кто знает как это сделать минимальными затратами то буду очень признателен )))
я понял почему я спалил проц
кому интересно
вот моя ася 9699695
Ты здесь обьясни. Хотя бы в общих чертах. Мне интересно.
Ножек таких нет, можешь не искать.
начитавшись в нетке про то как просто замкнуть мостик L5 (3)
(и все сразу в шоколаде) я взял проц, клей контактол, и все далее по списку
но фоток последних бартонов нигде не было а я по невнимательности или по глупости решил что справлюсь.
так вот на проце контакты мостика так замаскированы что я их не заметил а за них принял какие то другие контакты которые чуть выше и очень похожи на то те контакты которые так красиво описаны во всех статьях.
в результате я закоротил хрен знает что
сегодня сделаю фотку и выложу если конечно здесь можно выкладывать фотки.
вот такой печальный опыт ((((
Cronos![;)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_wink.gif)
Микрики к мостам!!! Респект
Выход обычно есть. Но он не работает.
