Уважаемые ремонтники! тут такая проблема, принесли моник ProView 900W (самопроизвольное отключение ламп подсветки) при разборке обнаружил неисправную лампу (верхнюю), поставил новую всё заработало, но примерно через месяц моник вернулся с аналогичной проблемой при этом меняная лампа живая также как и нижняя весть блок перевернул всё живое. В чём может быть проблема подскажите плиззз?
Если нет беременных электролитов по питанию инвертора, то дело может быть еще в высоковольтных трансформаторах - межвитковое замыкание во вторичке. Как правило при этом могут сильно греться полевики в первичке - в этом месте темнеет текстолит.
