Ни с того, ни с сего у знакомого монитор MAG 700P (LP717) начал долго включаться.
А именно. Когда комп выключен стоит в дежурке. Светодиод оранжевый. Включаем комп, светодиод зелёный и моргает, где то раз в 5-6 сек. После 1-2-3-5-8-10-15 мин. такого простоя появляется изображение. На выходных монитор был выключен с компом, так еле дождались пока заработает, мин. 30-40 ждали...
Сам мониторы не ремонтирую, хотелось бы определиться с диагнозом что б знать дальше, в ремонт или советовать покупать новый...
... все так запущенно?
... дорогу осилит идущий, если есть верный друг, отличный конь, толковый мудрец и цель...
Или конденсаторы, или заниженное напряжение питания В+
или и то и то....+ может и процессор глючить
Кондёры. Однозначно. После прогрева обычно они встают в номинальный режим.
Смотри кондёры по питанию на утечку. Подобный случай был на старом SIEMENS-NIXDORF (классный моник кстати), там бочка по питанию просела от 150микр, до 85, но не это главное, утечка была заметная 1.122 по эскорту.
Электроника-вещь темная,не поддающаяся описанию никакими формулами
и самое интересное ни кто не знает как она работает.
Бесспорно кондеры в питающей цепи. Да еще не помешает во вторичке заменить, конденсаторы там поди тоже наладои дышут. И будет счастье тебе.
Такая же в точности проблема с таким же монитором.
Объясните пожалуйста какие именно конденсаторы нужно менять.
Сам мониторы никогда не ремонтировал..
в блоке питания монитора (обычно отдельная плата) после трансформатора фильтрующие конденсаторы, встречал такое несколько раз.
