Принтер SAMSUNG ML-1210
После 3-х лет эксплуатации и трех заправок картриджа родным порошком принтер начал рисовать черные полосы шириной по 3-5 мм по краям листа. Чистка (пылесосом, кистью) результатов не дает. Что виновато: картридж или сам принтер? Как с наименьшими затратами восстановить нормальную работу? Благодарю за полезные советы и ссылки!
IMHO, скорее всего, фотобарабан картриджа. Только замена (или его вместе с чистящим лезвием, или лучше - всего картриджа). На лазерниках картриджи в среднем "держат" 2-3 заправки при нормальном качестве печати.
С уважением,
Андрей aka Angel07
Фотобарабан - 100 процентов.. Вы когда заправляли картридж, просто в дырдочку тонер засыпали ?? Или ВЕСЬ картридж разбирали и пылесосили ?? Кстати, 3 заправки для самсуневского фотобарабана - очень даже хороший показатель.
Аватар пользователя ASA
Rush
насчет 100 прцентов я с Вами не согласен в 30 процентах как правило виноват ролик переноса заряда
Angel07
не буду спорить картриджи паршивые и слабые но я лезвия дозирования редко меняю помогает прекрасный способ (полировка рабочей поверхности) у меня картриджи в среднем ходят около 5-7 заправок со сменой фотоцилиндра и редкой заменой лезвия дозирования и меняются в основном по причине износа ролика переноса заряда
Goga
причин может быть несколько
1 названная выше
2 ролик переноса заряда
3 при неправильной заправке нарушается герметичность лезвия дозирования по бокам
4 при не правильной чистке забивается синий фетр и норовит счистить остатки тонера какраз на края где он благополучно и оседает на бумагу
на хоботе (ixbt.com) пару лет назад несколько людей в том числе и я разводили полемику по поводу заправки сих картриджей там очень много умных идей поищи почитай
Мы не алкаши, мы просто всегда немного пьяные.
Аватар пользователя Goga
Андрей Заправлял картриджи не через дырочку, а раскручивал картридж и засыпал сверху. На вале скрая образовалась полоска (царапина) и там видно основание навроде аллюминия. Если поменять этот вал, то что еще нужно сделать, чтобы все было ок.? Что такое чистящее лезвие? Как выглядит ролик переноса заряда?
Не все же сразу умными рождаются!
Но мир не без добрых людей!
Я бы вообще не советовал менять фотобарабан. В самсунговском картридже нет чистящего ракеля, чистка производится резиновым валом. То что начистилось опять попадает в дело. Те барабаны что продаются отдельно неоригинальные, производятся либо в Украине, либо в Прибалтике и очень плохого качества. Картридж после длительной эксплуэтции имеет щели и неплотности через которые тонер течет в принтер. С неоригинальным фотобарабаном хороше если он доработает до конца первой заправки с более менее приличным качеством. Вывод такой, получится дорого и плохо. К примеру чтоб изпечатать еще три заправки, придется три раза поменять левый фотобарабан, принтер будет весь в тонере. В сумме это получится дороже чем купить новый и заправить его после использования еще пару раз.
Goga писал(-а):
лезвие дозирования металлическая Г образная пластна соприкасающаяся с валом который переносит тонер из бункера к фотоцилиндру для проявки , служит для равномерного разравнивания слоя тонера идущего из бункера
ролик переноса заряда стоит над фотоцилиндром
Lenchik
я уже 2 года меняю и вроде все нормально у меня просто парк сих принтеров 1210 и 1250 около сотни на заводе
я не хочу чтоб вы на меня обиделись но резиновый вал служит абсолютно для других целей
для очистки служит ракель с синей вставкой (синей щеткой)
я покупаю оригинальные самсунговские стоят около 60-70 грн (12-14$)
прекрасно заделываются со стороны бункера строительным паралоном на клеевой основе
если б так было мы бы обанкротились на одних картриджах.....
Angel07 Можно поподробнее о полировке? Что, чем и как?
startcopy.ru/repair/nemagn.htm
Rush писал(-а):
Огромное спасибо за ссылку, скачал, бегло посмотрел, по-моему то, что надо!
