с пол года непользовалса, тут понадобилось А3 распечать на НГ, вижу касячно печатает, решил прочистить дюзы. умер. системой видецца, а задания в ероре. если сдох то и бог с ним, может катриджи? чота покупать за сотку пару в лом для проверки. скажите чего опытные.
Например, почистить стёркой контакты на картриджах и иголочки на головке..
Интересно, а счетчик "памперса" у этого принтера есть?
С уважением,
Андрей aka Angel07
Насколько помню, то в НР вообще нет такого понятия, как счётчик отработки..
У парочки 1220-1180 (а отличие у них - минимальное, только в наличии у 1220 сенсора размера суемого листа, сделанного на оптическом отражателе) есть такой глюк: при попытке почистить картридж (заказать прочистку картриджа из софта) некоторые экземпляры просто убивают картридж. Обычно - черный. Не суетись, посмотри более подробно, как именно балбес себя ведет.
1. Печатает ли тестовую страницу без подключения к компу, по нажатию кнопки.
2. Ежели нет - мигает ли желтой лампой "хана картриджам" и куда тащит башку с картриджами при открытии крышки - там на линейке нарисовано, кого он мертвым считает, туда башкой и приедет.
3. Ежели вааще башку не таскает - освобождает ли ее из парковки: фирменный глюк этой модели - зас№;%нная парковка. Тогда - разбирать, мыть теплой водой всю парковочную часть.
4. Еще один глюк - при загаженной парковке дернуть башкой так, что резиновое кольцо срывается с фиксатора на башке. После этого кольцо он крутит, а башка - ни с места...
Да и вообще, подробности - в студию !!
У вас прекрасные дети ! Но все, что вы делаете РУКАМИ - никуда, никуда не годится !
да умер при софтовой просьбе, если жать кнопку теста нет, жолтая лампа моргает, бывает выежжает бавает нет!. системой видецца без вопрософ.
понял попробую картриджами поиграцца.
10Х
