Принцип работы W83303AG
Уважаемые специалисты.
Вопрос по микросхеме W83303AG:
Нет сигнала для управления линейным стабилизатором 1,2В.
Какие сигналы должны присутствовать чтобы появилось управление 1,2В.
Достаточно питания +5В и GND или нужны и другие сигналы?
Желательно указывать конкретное значение и размерность.
1В напряжение которое подается на NB.
Процессор AMD Atlon II который включает режим AM2+. VID1=0
Только что определил почему отключается блок питания при по пытке включить MB без процессора.
Оказывается при запуске без процессора импульсы управления Vcore начинают генерироваться и БП отключается по защите.
Проверяйте драйверы.
Не совсем понятно каким образом. Силовые транзисторы без драйверов управляются ISL6324a.
По Vcore ISL6324A имеет 2 внутренних драйвера и еще задействован один внешний. Поглядеть на питание драйверов и на сопротивление выходов относительно питающих выводов.
