При включении выставляет родную частоту
Система P4M266-8235; Чипсет VIA VT8751A Apollo P4M266A
Не дает сразу поставить частоту 120 в биос, приходится сначала ставить до 112 и перезагружать. Иначе при загрузке, до подачи пика происходит какойто тест (секунд пять длиться) и сброс на 100.
Если выключить комп, то тоже сбросит на 100, если стояло более 112.
Но главное однажды перестало сбрасывать и гдето год нормально сохраняло, а недавно сделал clear CMOS и снова эта проблема.
В чем может быть причина, куда копать?
Кстати ваша замена кондеров большего количества на меньшее, но с другой ёмкостью ни к чему хорошему не приведёт, в частности при условии что вы хотите гнать проц, при этом уменьшаете фильтрующие качества электролитов(хотя с тем колдунством что у вас, я вообще не понял куда характеристики сместятся), лучше подберите более подходящие ёмкости.
Нет я убрал 2x4700 это те что я добавлял (К50-29 :) ), а сейчас все родное плюс один 2200мкф.
Про керамику тоже думаю надо поставить.
А может память виновата, этот чипсет только до DDR-200 поддерживает, а стоит DDR-400.
Вообще то как следует хотя бы из названия чипсет поддерживает память до 133(266) МГц. Но на таких пониженных частотах (у вас сейчас всего 120(240) МГц даже агрессивные тайминги память DDR 200(400) выдержит. (В скобках указана эффективная частота, до них реальная).
Самое реальное решение проблемы
Если плата тянет нортвуд - замените проц и будет вам счастье.
Младший селерон норвуд, например 2000 МГц, погонится ого-го.
те что я добавлял (К50-29:) )
Толку от них никакого... Их ESR ИМХО огромное, и сгладить они ничего не смогут.
Керамика кстати совсем не помешает, либо - танталовые SMD конденсаторы...
