Всех с наступившим 2017 годом!!! Попрошу помочь, кто сталкивался. У коллеги на работе сынуля подзалил компотом системник. Попало на плату. Вроде он всё отмыл (как всегда не сразу, а когда стало подглючивать), но потом всё совсем перестало включаться (дергает вентилем ЦПУ и так по кругу). При осмотре были обнаружены сгоревшие в уголь C96EH (прикипели к дорожкам) по видимому защитные диоды SU0524, и дыра в стабилизаторе EM5102A. C96EH просто снял, EM5102A - заменил на такой же - включил - опять дыра (ЧСХ, на том же месте). Собрал стенд с использование ЛБП, подал 1,6в (исходя из номиналов резисторов R1=R2=70Ком) на выход отпаянного EM5102A - плата запустилась (загрузил виндовс, выключил). Собрал этот узел на китайских универсальных DC-DC - работает, но заметил, что в момент запуска основных напряжений Vsb становится 10В! А он приходит на 4 ногу EM5102A. Проверил блок питания на 3 других платах, всё нормально, 5В. Подскажите что за хрень
Вложение | Размер |
kopiya_b75m-a.jpg | 100.75 КБ |
c96eh.pdf | 639.33 КБ |
em5102a.pdf | 950.75 КБ |
Другой БП пробовали использовать?
Другой БП ещё не пробовал, возьму в конце праздников. На картинке красным напряжения при выключенной плате, красным - при замыкании PS-On. Интересно, откуда берётся 3,3В на 1 ноге?
Им будет не просто... Тем, кто полагается на истину авторитета, вместо того, чтобы полагаться на авторитет истины…... Месси Джеральд
Сегодня проверил с другим БП - ситуация та же: 10В.
Поглядите на коммутатор +5VDUAL и стабилизатор питания памяти.
Нагадаю что-нибудь p-канальное аля ME2301A - кусок схемы отрисовывайте и думайте.
Maco, спсибо за помощь! Заменил WAG3S на AO3415 - заработало, 10В ушли. EM5102A больше не горит. Плату буду тестировать. И да, на выходе EM5102A стало около 1,1В!
