Сначало суть проблемы - при включении изображение есть, но моргает подсветка. Причем при отключении матрицы оставляем только подсветку горит не моргает.
Что делалось, заменены все конденсаторы произолированы лампы подсветки от самой матрицы, заменена TDA7496L на аналог, запитывается монитор от компьютерного блока питания по 12 В.
Может кто подскажет что и где еще смотреть
У лампы высоковольтный электрод не почернел? Тут недавно починился мониторчик для кассового терминала...щас...PD064VT2(LF) такая матрица... Заявленная: Нет подсветки. Вскрыл - лампа развалилась по высокому электроду... Латунька-рефлектор в этом месте дико почерневшие... пришел к выводу, что коронаркой раздолбало эту стекляшку в самом тяжелом по изоляции месте... Терминал наши делали - железа там на танк хватит... от массы не избавиться... А в вашем случае, если тоже начинается корона по стеклу шлёпать, генерация срывается и лампа моргает, а отключив матрицу от шлейфа, по которому она обычно и садится на массу, Вы срываете коронарный эффект...
Вот такая вот мысля... т.е. где-то по стеклу уже дорожка протоптана... изопропилом попробовать протереть.... но сомневаюсь в эффективности... другая лампа с силиконовыми изоляторами своими, думаю решит проблемку...
...ложки нет
Автор, фото плат- в студию
...ну посмотрим дальше... интересный случай...
...ложки нет
Может получилось
вторая плата
А вторая плата?
Лять только что делал асус у которого мигает подсветка (только что, это 3 недели он мне моск имел, то работаю то нет
), так вот на второй платке у асуса куча смд элементов, по ним был непропай, после тотальной пропайки, мон 2 дня не разу не могрнул.
Не могу вторую сторону второй платы залить сюда.
Название платы. BSFI#2066-45A
Ну вот выложил, и что совсем никто не подскажет
Если при подключенной матрице только моргает- смотрите пульсации по питанию, сигнал EN- лучше осциллографом.
